Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 13:19 Заголовок сообщения: Не горит лампа зарядки. |
Подскажите в чем дело?
Не светится сигнальная лампа зарядки, и при запуске двс на холостых - нет зарядки. , при поднятии оборотов свыше 3000 об., зарядка появляеться и стабильно выдает 13,5 -13,6 Вольт. _________________
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
Юрец24
если после того как раскрутил до 3000 опять на холостых заряд есть или опять на холостых пропадает? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 13:28 Заголовок сообщения: |
не пропадает, держит стабильно. _________________
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 13:35 Заголовок сообщения: |
Нет начального возбуждения по цепи +12/предохр./лампа/РН генератора/доп. выпрямитель генератора. Сначала- вывод с генератора, тонкий, на массу- проверим лампу. Горит- искать в генераторе. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
и добавить нечего _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 13:53 Заголовок сообщения: |
кинул на массу тонкий провод который подключен к гене - лампа не горит все равно _________________
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
Начинайте с предохранителя, потом- лампа. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 14:06 Заголовок сообщения: |
Все , отремонтировал, всем спасибо.
нарушился контакт в патроне лампочки., немного крутнул туда сюда и все заработало, и зарядка сразу после заводки появилась. _________________
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 17:05 Заголовок сообщения: |
после заводки мотора лампа зарядки продолжает гореть, соответственно, зарядки нет, если газануть до 2000 — появляется. как устранить? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
Ваш случай мало чем отличается от предыдущего, т.е. путь поиска почти тот же, кроме +/предохр/лампы... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | после заводки мотора лампа зарядки продолжает гореть, соответственно, зарядки нет, если газануть до 2000 — появляется. как устранить? |
рискну вставить свои 5 копеек...
зачастую причина такой траблы - стертые щетки в генераторе. |
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
Тогда и на высоких оборотах ее не будет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
| 200g писал(а): | | зачастую причина такой траблы - стертые щетки в генераторе. | Скорее - стёртые кольца. На малых оборотах генератор молчит, на больших - что-то через раз выдаёт. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
| возможно. но начинать надо с щеток, потому как такое поведение лампочки - первый из характерных признаков изношенных щеток. потом можно смотреть кольца. затем проверить на отсутствие возбуждения в обмотке, на предметжив ли диодный мост и т.д... |
200g Италоманьяк
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
| впрочем, имхо, которое никому не навязываю. |
