Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
Как же нулевое? Почти постоянно включена обмотка в датчике, нагревающая биметаллическию пластину, а это несколько Ом. |
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
датчик имеет сопротивление 10-15 Ом за счет нихрома намотанного вокруг биметалла
когда кончики замкнуты -сопротивление 10-15
низкий уровень масла- биметалл нагреется -размыкание -бесконечность
вместо датчика вешают резистор 15-18 Ом и бск не светит
закоротить -подпалить бск
если оспользовать поплавочный датчик от других машин -последовательно с герконом поставить резистор 15 Ом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 13:55 Заголовок сообщения: |
Ну,да, согласен, таки дал маху с 0 Ом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sonik2 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 14:28 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Ну,да, согласен, таки дал маху с 0 Ом. | так что датчик выкинуть можно? |
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
Если у него разомкнут контакт, как на фотке, то или ремонт, или замена/обманка. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
подогни контакты друг к другу чтобы уверенно замыкались
проверь сопротивление
если не более 20 ом то гут
подключи к машине и включи зажигание
когда с него пойдет дымок не пугайся
контакты должны разомкнуться на воздухе _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
