помогите с датчикам на масло
На страницу Пред.  1, 2
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же нулевое? Почти постоянно включена обмотка в датчике, нагревающая биметаллическию пластину, а это несколько Ом.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик имеет сопротивление 10-15 Ом за счет нихрома намотанного вокруг биметалла
когда кончики замкнуты -сопротивление 10-15
низкий уровень масла- биметалл нагреется -размыкание -бесконечность
вместо датчика вешают резистор 15-18 Ом и бск не светит
закоротить -подпалить бск
если оспользовать поплавочный датчик от других машин -последовательно с герконом поставить резистор 15 Ом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,да, согласен, таки дал маху с 0 Ом.
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что датчик выкинуть можно?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у него разомкнут контакт, как на фотке, то или ремонт, или замена/обманка.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подогни контакты друг к другу чтобы уверенно замыкались
проверь сопротивление
если не более 20 ом то гут
подключи к машине и включи зажигание
когда с него пойдет дымок не пугайся
контакты должны разомкнуться на воздухе
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
