viktor D Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2010 Сообщения: 57 Откуда: Rovno
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 03:03 Заголовок сообщения: система охлаждения Scudo 2.0JTD |
подскажите пожалуйста как слить антифриз с Scudo 2.0JTD
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 03:07 Заголовок сообщения: |
никаких краников как утверждает мануал на радиаторе нет
vrediha Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 08:48 Заголовок сообщения: |
У меня на Улисе снимал нижний патрубок. и прекрасно все сливалось. а ты полностю хочеш слить антифриз? радиатор печки тоже нужно снимать чтоб с него слить.
Garrett_killer Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 3 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 12:19 Заголовок сообщения: |
.....подскажите пожалуйста как слить антифриз с Scudo 2.0JTD...
Снимая нижний патрубок с радиатора.
Не удивляйтесь, если ничего не течёт, возможно вы сняли патрубок с куллера. Ставьте назад и снимайте радиаторный.
Заодно, промойте расширительный бачёк.
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
заодно хочу сменить термостат (плохо прогревается) нужно ли в этом случае манипулировать с печкой
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 14:31 Заголовок сообщения: |
Непотрібно.
Валера 64 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
Если нижний патрубок закипел и не снимается, у меня такое было, то снимаешь верхний, а в расширитель пылесос на выдув. Выганяет почти всё. Проверено.
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 19:52 Заголовок сообщения: |
действительно закипел. Отсоединил его в верхней части возле термостата и опустил вниз ниже радиатора. Все получилось. Всем спасибо!!!
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 01:05 Заголовок сообщения: |
хотелось бы поднять эту тему...
как вы сливаете тосол с движка 2.0?
и какой тасол луче заливать?
yaryk1980 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 06:53 Заголовок сообщения: |
Антифриз Paraflu (Італія)...
_________________ drive2.ru |
igorya Италофан
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
Paraflu лить не буду (так же как и селению).
какого цвета должен быть этот Paraflu?
а то у меня в бачке чтото желтоватого цвета залито...
планирую сначала дист. водой промыть систему (методом: залил, пару дней покатался, слил), а потом концетрат VELVANA залить...
Kolyan4ik Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
Та є там краник...знизу з лівої сторони походу машини....маленький непримітний!!!Видно з ями!
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
Чим не подобається Paraflu?
igorya Италофан
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
yaryk1980 писал(а): | Чим не подобається Paraflu? |
- слишком дорого...
igorya Италофан
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 00:39 Заголовок сообщения: |
подскажите плиз где находится штуцер обозначеный на рисунке?
нимогу найти на блоке...
Описание: |
300.88 KB |
Просмотрено: |
2116 раз(а) |
