система охлаждения Scudo 2.0JTD
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 03:03    Заголовок сообщения: система охлаждения Scudo 2.0JTD Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста как слить антифриз с Scudo 2.0JTD
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких краников как утверждает мануал на радиаторе нет
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Улисе снимал нижний патрубок. и прекрасно все сливалось. а ты полностю хочеш слить антифриз? радиатор печки тоже нужно снимать чтоб с него слить. Very Happy
Garrett_killer
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....подскажите пожалуйста как слить антифриз с Scudo 2.0JTD...
Снимая нижний патрубок с радиатора.
Не удивляйтесь, если ничего не течёт, возможно вы сняли патрубок с куллера. Ставьте назад и снимайте радиаторный.
Заодно, промойте расширительный бачёк.
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заодно хочу сменить термостат (плохо прогревается) нужно ли в этом случае манипулировать с печкой
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непотрібно.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нижний патрубок закипел и не снимается, у меня такое было, то снимаешь верхний, а в расширитель пылесос на выдув. Выганяет почти всё. Проверено.
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно закипел. Отсоединил его в верхней части возле термостата и опустил вниз ниже радиатора. Все получилось. Всем спасибо!!!
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелось бы поднять эту тему...
как вы сливаете тосол с движка 2.0?
и какой тасол луче заливать?
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз Paraflu (Італія)...
drive2.ru
igorya
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paraflu лить не буду (так же как и селению).
какого цвета должен быть этот Paraflu?
а то у меня в бачке чтото желтоватого цвета залито...
планирую сначала дист. водой промыть систему (методом: залил, пару дней покатался, слил), а потом концетрат VELVANA залить...
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та є там краник...знизу з лівої сторони походу машини....маленький непримітний!!!Видно з ями!
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чим не подобається Paraflu?
drive2.ru
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- слишком дорого...
igorya
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите плиз где находится штуцер обозначеный на рисунке?
нимогу найти на блоке...
 Просмотрено:  2234 раз(а)
Страница 1 из 4
