Добавлено: Чт Окт 24, 2013 19:12 Заголовок сообщения: помогите с датчикам на масло
добрый вечер форумчанам такой вопрос поменял датчик на уровень масло но индикатор попрежнему горит празвонил тэстэром сам датчик пищит прозвонил праводку тоже пищит но индикатор попрежнему мегает
Суть роботы такова: - идет напряжение на нихромовую обмотку, та в свою очередь нагревается, нагревая биметаллическую пластину-контакт, которая, если не охлаждается маслом разомкнет контакт.
Последний раз редактировалось: no2sm (Пт Окт 25, 2013 00:53), всего редактировалось 1 раз
Дело в том, что датчики в Кроме работают на размыкание, а не как обычно на замыкание. Если лампочка горит, то либо датчик в замыкании (проверить легко тестером), либо проводка (проверить тоже можно тестером), либо БСК уже глючит. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 23:18 Заголовок сообщения: Re: помогите с датчикам на масло
я поставил абсолютно новый, родной - купленный за "много денег"
проехал километров 150 и этому датчику хана
помоему стоит забить на этот девайс и пользоваться щупом)
ЗЫ теоретически его можно восстановить - для этого стоит нихром подобрать и самое главное - восстановить изоляцию на нихроме.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 23:51 Заголовок сообщения: Re: помогите с датчикам на масло
контакты должны быть замкнуты _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 07:34 Заголовок сообщения: Re: помогите с датчикам на масло
проверял тэстэром он пищит значит замкнут проверил провада куда он подключается тоже. пищит значит цепи замкнуты, но лампочка всё равно моргает
1- тот, что на картинке- с разомкнутым контактом, неисправный.
2- пищание тЭстЭра еще ни о чем не говорит, т.к. там есть "вилка" сопротивлений, при он которых пищать будет, но это не значит, что контакт добросовестно контачит и сопротивление ровно НОЛЬ Ом.
3- уже писал, повторюсь- нужно понимать, что может и должен тестер показывать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Если система как на Регате(наверняка такая же) то не исключено, что блок в приборке накрылся (постоянно мигает ), это распостраненная поломка.
Вместо контактов щупа вставляешь перемычку в проводку - если мигать не перестало, значит дело в приборке.
У меня тоже накрылась эта система, заколебало мигать- стал разбираться с блоком приборки, контакты со щупа приходят на микросхему 4021, думал нашел (потому как она вроде КМОП), заменил, то же самое.Дальше там фиг разберешься. Отключил светодиод уровня масла и езжу так.
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 09:29 Заголовок сообщения: Re: помогите с датчикам на масло
Пищмт - значит кто то выводы сделал не правильные. Пищать может например от 1--30 омного сопротивления обмотки нагрева. И если все так класно, зачем мы?
когдато-я замкнул его старый датчик лампа не горела а щас горит значит вышло блок из строя
- надолго замыкать как бы нехорошо, греется там внутри приборки (нужно по-правильному несколько Ом навесить).. но некоторые с перемычкой годами ездят )
Как это может греться, если датчик и схема рассчитаны на нулевое его сопротивление? Греется на плате наверняка тот резистор, что и должен, он и контролировать состояние должен, и обеспечивать ток через нагреватель. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
