saint_father Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 15:24 Заголовок сообщения: лампочки в приборную панель (Tipo) |
Подскажите как идентифицировать лампочки в электронной приборной панели Fiat Tipo? По каталожному коду. Или хотя бы по току/напряжению. Интересует и лампы подсветки и лампы индикации (особенно та, что на управляющую цепь генератора идет) |
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
мощность ламп по цвету патрона, подсветка вроде 1.2 W 12V, на индикатор заряда мощнее, точно не помню. |
ru8la Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 01:17 Заголовок сообщения: |
индикатор заряда 3 W 12V |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 02:39 Заголовок сообщения: Re: лампочки в приборную панель (Tipo) |
saint_father писал(а): | Подскажите как идентифицировать лампочки в электронной приборной панели Fiat Tipo? По каталожному коду. Или хотя бы по току/напряжению. Интересует и лампы подсветки и лампы индикации (особенно та, что на управляющую цепь генератора идет) |
Те что в патрончики вставляються те и подойдут.
По напряжению?
В двенадцативольтовых авто других, кроме 12 вольтовых лампочек еще не встречалось.
Так же для фиата особых лампочек так же не делали.
Генератор мало зависит от мощности лампочки.
Лишь бы была. Да и нужна она что бы через маленькие диоды в генераторе большой ток на зарядку аккумулятора не пошел.
После запуска генератора в работе не участвует.
На Кроме точно такой генератор через сопротивление 56ом с последовательным диодом запускаеться. |
graf-sli Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2009 Сообщения: 155 Откуда: украина сумы
Авто: ФИАТ РЕГАТА
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
есть в наличии тел 095-0849790 ; 067-5832955. |
