лампочки в приборную панель (Tipo)
saint_father
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 15:24    Заголовок сообщения: лампочки в приборную панель (Tipo) Ответить с цитатой
Подскажите как идентифицировать лампочки в электронной приборной панели Fiat Tipo? По каталожному коду. Или хотя бы по току/напряжению. Интересует и лампы подсветки и лампы индикации (особенно та, что на управляющую цепь генератора идет) Smile
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мощность ламп по цвету патрона, подсветка вроде 1.2 W 12V, на индикатор заряда мощнее, точно не помню.
ru8la
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
индикатор заряда 3 W 12V
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 02:39    Заголовок сообщения: Re: лампочки в приборную панель (Tipo) Ответить с цитатой
Те что в патрончики вставляються те и подойдут.
По напряжению?
В двенадцативольтовых авто других, кроме 12 вольтовых лампочек еще не встречалось.
Так же для фиата особых лампочек так же не делали.
Генератор мало зависит от мощности лампочки.
Лишь бы была. Да и нужна она что бы через маленькие диоды в генераторе большой ток на зарядку аккумулятора не пошел.
После запуска генератора в работе не участвует.
На Кроме точно такой генератор через сопротивление 56ом с последовательным диодом запускаеться.
graf-sli
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в наличии тел 095-0849790 ; 067-5832955.
