		| Автор | Сообщение |
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Мафон в непонятках |   |
				| Люби друзи проблема у меня такова виляет руль на малой скорости вправо влево и так виляет  до 30-40км  плюс туго крутится в поворотах значит шо я скажу шо менял сойленблоки на нижнем рычаге 2 штуки задние  передние не менял подшипники оба менял диски тормозные оба менял  диски не трут колёса легко крутятся шрусы не хрустят  рулевые наконечники в отличном состоянии .Но на левой и правой  покрышке с внутренней стороны нет уже протектора сожрало резину до замены нижних соленблоков сожрало !!! колёса были развалены наружу сейчас вроде ок  так вот что за х...я мне руль так тягает жду подсказок люби друзи  _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
		| Вернуться к началу |  |
		| tankist8879 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: uno-1 45 1.0 fire 86г 3d  156 A2.100
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:06    Заголовок сообщения: |   |
				| переобуйся и всё ок будет |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				| Если резину сожрало, при чем здесь ШРУСы,подшипники, торм. диски и прочее? ...при чем тут милиция, когда поросенка гром прибил?...(с) Может, стоит к доктору по углам схода и развала? Или кузовщикам?
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:10    Заголовок сообщения: |   |
				| надо новую машину _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:11    Заголовок сообщения: |   |
				| погнуты стойки, сели/лопнули пружины или погнуты рычаги... заедь на развал.  там тебе все раскажжут  самое страшное что может быть - ушли погулять стаканы. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tankist8879 писал(а): |  	  | переобуйся и всё ок будет |
 Ага, и это ОКЕЙ начнет пилить новую резину, да?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Конечно! Надо ремонтировать _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				| стаканы почти новые даже корозии нету стаканы это исключено стойки новые пружины отличные _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда у вас там все в порядке, и неясно, что вам не нравится. _________________
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				| Мафон 1. Поменять резину.
 2. Сделать схождение и проверить развал.
 3. Будет тебе счастье!
 Можно  сразу сделать п.2, но после замены резины придётся делать его снова, так как новые колёса будут иметь ровный и правильный профиль, в отличии от тех, которые стоят сейчас.
 Пойми, у тебя нарушено схождение, поэтому машина рыскает, чтобы подстроиться под одно из колёс. При малейшей неровности дороги (а в нашей стране сплошная неровность, поверь мне, как дорожнику) одно колесо получает большую нагрузку и пытается выровнять машину в свою сторону "правильного" направления. Когда колёса выставлены правильно, то оба колеса "бегут в одной упряжке", вот машина и не рыскает!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				| я знаю что там всё в порядке почему руля шатает вот что меня достало такого не было оно появилось месяца 2 назад _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Мафон поменяй лапти с заду на перёд и увидиш результат...
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				| Сергей,  едь на развальный стенд  только с компом и нормальный,  с нормальными мастерами... там тебе много интересного раскажут     уник даже с завалеными нахрен стаканами и колесами домиком резину не жрет!  жрет резину только
  схождение.  так что сначала стенд а потом выводы  _________________
 Последний раз редактировалось: Uno (Пн Окт 21, 2013 19:45), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Два месяца назад грузики отпали с диска, когда в яму попал,-вот тебе вибрация! _________________
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Мафон Заедь на подьемник или хотябы поддомкрать передние колеса и покрути их- увидишь на каком нибудь "восьмерку. Стаканы, аморты, пружины и развал тут ни. при. чем. А вот подшипники, ступицы, диски или покрышки -запросто. К стати еще перегретые и быстро остуженные в луже тормозные диски тож могут так подкалывать.
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
 Последний раз редактировалось: zanski (Пн Окт 21, 2013 19:49), всего редактировалось 2 раз(а)
