Мафон в непонятках
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Мафон в непонятках Ответить с цитатой
Люби друзи проблема у меня такова виляет руль на малой скорости вправо влево и так виляет до 30-40км плюс туго крутится в поворотах значит шо я скажу шо менял сойленблоки на нижнем рычаге 2 штуки задние передние не менял подшипники оба менял диски тормозные оба менял диски не трут колёса легко крутятся шрусы не хрустят рулевые наконечники в отличном состоянии .Но на левой и правой покрышке с внутренней стороны нет уже протектора сожрало резину до замены нижних соленблоков сожрало !!! колёса были развалены наружу сейчас вроде ок так вот что за х...я мне руль так тягает жду подсказок люби друзи Crying or Very sad
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
tankist8879
Авто: uno-1 45 1.0 fire 86г 3d 156 A2.100
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переобуйся и всё ок будет
Если резину сожрало, при чем здесь ШРУСы,подшипники, торм. диски и прочее? ...при чем тут милиция, когда поросенка гром прибил?...(с)
Может, стоит к доктору по углам схода и развала? Или кузовщикам?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо новую машину
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погнуты стойки, сели/лопнули пружины или погнуты рычаги... заедь на развал. там тебе все раскажжут Wink самое страшное что может быть - ушли погулять стаканы.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, и это ОКЕЙ начнет пилить новую резину, да?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно! Надо ремонтировать
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стаканы почти новые даже корозии нету стаканы это исключено стойки новые пружины отличные
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда у вас там все в порядке, и неясно, что вам не нравится.
Кролевчанин
Мафон
1. Поменять резину.
2. Сделать схождение и проверить развал.
3. Будет тебе счастье!
Можно сразу сделать п.2, но после замены резины придётся делать его снова, так как новые колёса будут иметь ровный и правильный профиль, в отличии от тех, которые стоят сейчас.
Пойми, у тебя нарушено схождение, поэтому машина рыскает, чтобы подстроиться под одно из колёс. При малейшей неровности дороги (а в нашей стране сплошная неровность, поверь мне, как дорожнику) одно колесо получает большую нагрузку и пытается выровнять машину в свою сторону "правильного" направления. Когда колёса выставлены правильно, то оба колеса "бегут в одной упряжке", вот машина и не рыскает!
Wink
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю что там всё в порядке почему руля шатает вот что меня достало такого не было оно появилось месяца 2 назад
tankist8879
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
поменяй лапти с заду на перёд и увидиш результат...
Сергей, едь на развальный стенд Exclamation только с компом и нормальный, с нормальными мастерами... там тебе много интересного раскажут Wink Laughing
уник даже с завалеными нахрен стаканами и колесами домиком резину не жрет! жрет резину только Exclamation схождение. так что сначала стенд а потом выводы Wink
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Окт 21, 2013 19:45), всего редактировалось 1 раз
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два месяца назад грузики отпали с диска, когда в яму попал,-вот тебе вибрация!
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Заедь на подьемник или хотябы поддомкрать передние колеса и покрути их- увидишь на каком нибудь "восьмерку. Стаканы, аморты, пружины и развал тут ни. при. чем. А вот подшипники, ступицы, диски или покрышки -запросто. К стати еще перегретые и быстро остуженные в луже тормозные диски тож могут так подкалывать.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Последний раз редактировалось: zanski (Пн Окт 21, 2013 19:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 7
