На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 691, 692, 693  След.
bilprog
Авто: Fiat Doblo 1.9MultiJet 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. По ВІН-коду можна визначити які свічки накалу? кажуть можуть стояти двох видів, коротка або довга. Хто які ставив (фірма - ціна)?
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив BOSCH 0250202036,Довжина 103мм,ціна-105грн.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не исполняйте есть куча зимних присадок в дизель и размораживателей соляры хайгиров ходо и т д но пршлую зиму я не лил дизель на заправке зимний заливал и все было ок
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підключав обігрів задніх вікон в роспашонках?Моя машина без кнопки,і чи протягнуто туди кабель заводом.буду їхати до електрика,хочу прикупити все що бракує для людської роботи.крім кнопки ще щось потрібно?дякую.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может понадобиться реле коммутации цепи нитей подогревателей.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стёклоподъёмников електро небыло,при установке какие могут быть проблемы?Проводки в дверях не будет?
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене магнітола підключена таким способом, що можна її слухати не включаючи запалення. Чи може це бути причиною розряджання акумулятора. Якщо не їздити декілька днів, то машина заводиться важко. (в теплу пору року такого не було). Минулої зимми поставив новий акум, бо декілька разів розряджався повністю, навіть прикурити не можна було.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты панель магнитолы отключаешь перед тем как закрыть машину?
Stormman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не завжди, останнім часом не відключав. спробую.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще проверь заряд аккума,и какую зарядку выдает гена,должна быть не менее 13,8 V,так же проверить состояния массы...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая у Вас магнитола? Если китай то меняйте!!!
У меня прошлой зимой всё так само было пока не поменял магнитолу. Розряджало за 2-3 дня (и панельку снимал). Поставил розрыв на +, то самое только 7 дней и акум на нуле.
Електрик как то проверял на утечку то эта китайская магнитола тянула без панельки електроенергию.
Сменил магнитолу и нет такой проблемы именно из-за магнитолы.
0680509333, 0958366227
Stormman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Магнитола Сlatronic, дісталася від попереднього власника
АШАС
Авто: FIAT Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток.хочу поставить новые диски.подскажите пожалуста точные параметры для фиат добло 1,9 JTD 2009г. нашел такие данные 5.5*14 ЕТ37 PCD 4*98 диаметр 58.1 .но это на кузов 2007г. подойдут ли они на мой ? я просто не разбераюсь спасибо за подсказку.
АШАС
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АШАС писал(а):
Если двигателя одинаковые,значит и колеса одинаковые,я так думаю,а то что ЕТ 32 и 4*98-это 100%,а вот радиус-думаю зависит от того,карго это или Панорама???Спроси у владельцев Добло с таким двигателем...
Страница 107 из 693
