Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 285, 286, 287  След.
Виктор 69
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valeriy150 писал(а):
Підкажіть??????? Bтрачені ключі від peugeot expert 2.0 hdi. Як відключити імобілайзер або завести автомобіль.
У тебя должна быть пластиковая карточка с кодом ключа. С этим кодом, надо идти на чиповку нового ключа. А по другому вроде никак.
valeriy150
Авто: citroen
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема картки
Виктор 69
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема картки
Тогда надо снимать блок "BSI" (в его мозгах есть этот код). Но это должны делать специалисты. В Черновцах это стоит 400грн.
 Просмотрено:  261 раз(а)
Виктор 69
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать, новый оригинальный ключ, стоит 930 грн.
 Просмотрено:  222 раз(а)
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зіткнувся з проблемою поганої роботи турбіни. Авто недавно купили і турбіна зразу не радувала. Сьогодні нарешті вибрались на СТО і там виявили проблему в соленоїдному клапані (7.022.5624.0):
У когось були такі проблеми? Які варіанти вирішення, крім заміни клапана?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rublin
Если это электроклапан управления турбиной (я чего-то его не совсем узнаю, похож, но что-то не то), то можете поменять его местами с таким же клапаном с управления ЕГР. А ЕГР отключить, глушением трубки, идущей от электроклапана к ЕГР, или вообще заглушить ЕГР. В этом случае все заработает, если , конечно, электроклапан на ЕГР был рабочий.
rublin
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповідь. Те саме пропонували і на СТО. Але сьогодні не було на це часу. Спробую на вихідних.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rublin
а вчому проявилось несправність елклапана, ... він вакуум не подавав на клапан турби, чи нема подачі напруги на нього, чи електрика не працює,.... я те ж стикався з такою проблемою,... вирішилось простим прочищення вакуумних трубок (всіх)... електро клапан можна теж перевірити чи він працює чи ні поставивши на місце клапан ЕГР і перевірити його роботу..... перевір чи подає вакуум на трубки
rublin
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
rublin
Поки деталей не знаю, бо на СТО була дружина. Думаю завтра подивитись сам.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я буквально вчора при схожій проблемі просто почистив контакти на фішці та клапані. Як на світ народилась (машина)!!!
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочку з фари як вийнять габарит скудо 2005 р.А то дьоргаю вона не виходить,що роблю не правильно,не хочеться зломать.дякую
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повернути, (в ліво чи в право не памятаю) на 90 градусів і витягнути.
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Ігор1221
можливо завоздушена система після заміни термостата,....... в гіршому випадку пробита прокладка, тріснута головка або блок
Попробуй замінити "печку", самий дешевий варіант, потім по схемі.
А як у тебе в салоні тепло було минулої зими?
vacya
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того щоб залізти та почистити паливоприйомник требе бак знімати? чи може є люк у багажнику.
Всім Дякую за відповіді!!!
teofil
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо маєш "болгарку" то при твоєму бажанні люк буде. Pardon
Треба знімати бак - інакше не вийде.
Страница 169 из 287
