Виктор 69 Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2013 Сообщения: 69 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
valeriy150 писал(а): | Підкажіть??????? Bтрачені ключі від peugeot expert 2.0 hdi. Як відключити імобілайзер або завести автомобіль. |
У тебя должна быть пластиковая карточка с кодом ключа. С этим кодом, надо идти на чиповку нового ключа. А по другому вроде никак.
valeriy150 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 6 Откуда: житомир
Авто: citroen
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
нема картки
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
valeriy150 писал(а): | нема картки |
Тогда надо снимать блок "BSI" (в его мозгах есть этот код). Но это должны делать специалисты. В Черновцах это стоит 400грн.
Описание: |
457.01 KB |
Просмотрено: |
247 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 17:49 Заголовок сообщения: |
Забыл сказать, новый оригинальный ключ, стоит 930 грн.
Описание: |
442.16 KB |
Просмотрено: |
208 раз(а) |
rublin Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 12:21 Заголовок сообщения: |
Зіткнувся з проблемою поганої роботи турбіни. Авто недавно купили і турбіна зразу не радувала. Сьогодні нарешті вибрались на СТО і там виявили проблему в соленоїдному клапані (7.022.5624.0):
У когось були такі проблеми? Які варіанти вирішення, крім заміни клапана?
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 13:09 Заголовок сообщения: |
rublin
Если это электроклапан управления турбиной (я чего-то его не совсем узнаю, похож, но что-то не то), то можете поменять его местами с таким же клапаном с управления ЕГР. А ЕГР отключить, глушением трубки, идущей от электроклапана к ЕГР, или вообще заглушить ЕГР. В этом случае все заработает, если , конечно, электроклапан на ЕГР был рабочий.
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): |
Если это электроклапан управления турбиной (я чего-то его не совсем узнаю, похож, но что-то не то), то можете поменять его местами с таким же клапаном с управления ЕГР. А ЕГР отключить, глушением трубки, идущей от электроклапана к ЕГР, или вообще заглушить ЕГР. В этом случае все заработает, если , конечно, электроклапан на ЕГР был рабочий. |
Дякую за відповідь. Те саме пропонували і на СТО. Але сьогодні не було на це часу. Спробую на вихідних.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
rublin
а вчому проявилось несправність елклапана, ... він вакуум не подавав на клапан турби, чи нема подачі напруги на нього, чи електрика не працює,.... я те ж стикався з такою проблемою,... вирішилось простим прочищення вакуумних трубок (всіх)... електро клапан можна теж перевірити чи він працює чи ні поставивши на місце клапан ЕГР і перевірити його роботу..... перевір чи подає вакуум на трубки
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 15:46 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | rublin
а вчому проявилось несправність елклапана, ... він вакуум не подавав на клапан турби, чи нема подачі напруги на нього, чи електрика не працює,.... я те ж стикався з такою проблемою,... вирішилось простим прочищення вакуумних трубок (всіх)... електро клапан можна теж перевірити чи він працює чи ні поставивши на місце клапан ЕГР і перевірити його роботу..... перевір чи подає вакуум на трубки |
Поки деталей не знаю, бо на СТО була дружина. Думаю завтра подивитись сам.
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
Я буквально вчора при схожій проблемі просто почистив контакти на фішці та клапані. Як на світ народилась (машина)!!!
Серж1975 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
лампочку з фари як вийнять габарит скудо 2005 р.А то дьоргаю вона не виходить,що роблю не правильно,не хочеться зломать.дякую
zheneva Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
Серж1975 писал(а): | лампочку з фари як вийнять габарит скудо 2005 р.А то дьоргаю вона не виходить,що роблю не правильно,не хочеться зломать.дякую |
Повернути, (в ліво чи в право не памятаю) на 90 градусів і витягнути.
vacya Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | Ігор1221
можливо завоздушена система після заміни термостата,....... в гіршому випадку пробита прокладка, тріснута головка або блок |
Попробуй замінити "печку", самий дешевий варіант, потім по схемі.
А як у тебе в салоні тепло було минулої зими?
vacya Италофан
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
Для того щоб залізти та почистити паливоприйомник требе бак знімати? чи може є люк у багажнику.
Всім Дякую за відповіді!!!
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
vacya писал(а): | Для того щоб залізти та почистити паливоприйомник требе бак знімати? чи може є люк у багажнику.
Всім Дякую за відповіді!!! |
Якщо маєш "болгарку" то при твоєму бажанні люк буде.
Треба знімати бак - інакше не вийде.
