Стравливание тосола через штуцер расширительного бачка
alexmoldova
Авто: Fiat Doblo (Maxi) 1.9 JTD 2008
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Стравливание тосола через штуцер расширительного бачка Ответить с цитатой
Привет всем братьям по оружию!!! У меня Fiat Scudo 1.9 D 1998 года.
Такая проблемка нарисовалась... Недельки две-три назад решил сменить тосол, снял толстый патрубок (от радиатора к блоку), слил жидкость, патрубок закрутил и залил новый тосол. Но вот появилась проблемка... Постоянно стравливается тосол через штуцер возле горловины расширительного бачка... и лампочка уровня охлаждающей жидкости иногда мигает.
Что делать, как решить проблему?
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
ICQ Number
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до этого не травил?
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде бы нет! До этого у меня и понятия не было доливать тосол да и лампочка уровня О.Ж. не мигала.
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
ICQ Number
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це із системи не вийшло все повітря.Де який час таке буде.У всякому випадку в мене так було.З часом все налаштувалось.Мигає лампачка долий чуть тосол.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда шурік прав, скорее всего воздух в системе еще не вышел. Доливайте пока тосол, если потребление не уменьшится, тогда задумаетесь о причине.
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та шось дуже довго тоді те повітря виходить.Скільке це його чекати, поки воно вийде???
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
ICQ Number
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй зроби як я тобі писав вчора-злий і залий по такому способу.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І пусти по великому колу.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexmoldova
У меня воздух выходил сразу после прогрева двигателя до открытия термостата и охлаждения ночью. Утром долил - и все. Только печку открытой держите для нормальной циркуляции тосола.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
десь є завоздушення системи,.. є резон повторити процедуру е раз
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Постоянно стравливается тосол через штуцер возле горловины расширительного бачка."
Пока там лазил, то мог чуток наступить и штуцер повредить.
Ничего наружу течь не должно.
Такое считать неисправностью требующей устранения.
Система дышит через пробку-клапан и в остальных местах должна быть абсолютно герметична.
Если не так, то рабочее даление в системе не создаеться, температура кипения понижаеться и жидкость элементарно выкипает.
Для особой развоздушки, если в таком есть нужда, с завода пробочки ставят.
Печка влияет если в системе краник имееться.
Наличие-осутсвие краника специфично для модели авто.
Если краника принципиально нет включать печку не нужно.
Никаких особых методов, вроде задирания авто фарами в небо или землю и многкратного повторения процедуры заливки нигде не предусматриваеться. В чем же резон?
Единственное что бывает.
Доливка жидкости на следующий день езды после смены.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доливав на протязі десь неділі.Правда іздив не багато.Потім в Одесу,по приїзду долляв ще десь 1л.І на цьому закінчилась доливка.
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли міняв тосол теж десь на протязі тижня воздух виходив, а два роки назад після зливання з першого разу система була повна.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good plus
СЛИВ-ЗАПОЛНЕНИЕ-УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Hi
0б77бб9119
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi[/quote]
Не всі радіатори мають такі крани.Зтикався з такими,удобні.На нових теж є пробка,на моторі,ніби спускали повітря тудою,але всерівно вийшло не все.
bigmir TOP100
