alexmoldova Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2013 Сообщения: 103 Откуда: Украина, Винница
Авто: Fiat Doblo (Maxi) 1.9 JTD 2008
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 00:24 Заголовок сообщения: Стравливание тосола через штуцер расширительного бачка |
Привет всем братьям по оружию!!! У меня Fiat Scudo 1.9 D 1998 года.
Такая проблемка нарисовалась... Недельки две-три назад решил сменить тосол, снял толстый патрубок (от радиатора к блоку), слил жидкость, патрубок закрутил и залил новый тосол. Но вот появилась проблемка... Постоянно стравливается тосол через штуцер возле горловины расширительного бачка... и лампочка уровня охлаждающей жидкости иногда мигает.
Что делать, как решить проблему? _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 00:39 Заголовок сообщения: |
| А до этого не травил? |
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 00:44 Заголовок сообщения: |
Да вроде бы нет! До этого у меня и понятия не было доливать тосол да и лампочка уровня О.Ж. не мигала. _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 09:18 Заголовок сообщения: |
| alexmoldova писал(а): | | Да вроде бы нет! До этого у меня и понятия не было доливать тосол да и лампочка уровня О.Ж. не мигала. | Це із системи не вийшло все повітря.Де який час таке буде.У всякому випадку в мене так було.З часом все налаштувалось.Мигає лампачка долий чуть тосол. |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 10:46 Заголовок сообщения: |
| Тогда шурік прав, скорее всего воздух в системе еще не вышел. Доливайте пока тосол, если потребление не уменьшится, тогда задумаетесь о причине. |
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
Та шось дуже довго тоді те повітря виходить.Скільке це його чекати, поки воно вийде??? _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 11:17 Заголовок сообщения: |
| Попробуй зроби як я тобі писав вчора-злий і залий по такому способу. |
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 11:22 Заголовок сообщения: |
| І пусти по великому колу. |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
alexmoldova
У меня воздух выходил сразу после прогрева двигателя до открытия термостата и охлаждения ночью. Утром долил - и все. Только печку открытой держите для нормальной циркуляции тосола. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
| десь є завоздушення системи,.. є резон повторити процедуру е раз |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 15:04 Заголовок сообщения: |
"Постоянно стравливается тосол через штуцер возле горловины расширительного бачка."
Пока там лазил, то мог чуток наступить и штуцер повредить.
Ничего наружу течь не должно.
Такое считать неисправностью требующей устранения.
Система дышит через пробку-клапан и в остальных местах должна быть абсолютно герметична.
Если не так, то рабочее даление в системе не создаеться, температура кипения понижаеться и жидкость элементарно выкипает.
Для особой развоздушки, если в таком есть нужда, с завода пробочки ставят.
Печка влияет если в системе краник имееться.
Наличие-осутсвие краника специфично для модели авто.
Если краника принципиально нет включать печку не нужно.
Никаких особых методов, вроде задирания авто фарами в небо или землю и многкратного повторения процедуры заливки нигде не предусматриваеться. В чем же резон?
Единственное что бывает.
Доливка жидкости на следующий день езды после смены. |
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 18:11 Заголовок сообщения: |
| alexmoldova писал(а): | | Та шось дуже довго тоді те повітря виходить.Скільке це його чекати, поки воно вийде??? | Доливав на протязі десь неділі.Правда іздив не багато.Потім в Одесу,по приїзду долляв ще десь 1л.І на цьому закінчилась доливка. |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
| коли міняв тосол теж десь на протязі тижня воздух виходив, а два роки назад після зливання з першого разу система була повна. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | | десь є завоздушення системи,.. |
| Croma писал(а): |
СЛИВ-ЗАПОЛНЕНИЕ-УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
[/quote]
Не всі радіатори мають такі крани.Зтикався з такими,удобні.На нових теж є пробка,на моторі,ніби спускали повітря тудою,але всерівно вийшло не все. |
