вопрос по работе печки - крома.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:08    Заголовок сообщения: вопрос по работе печки - крома. Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста,
слабовато дует воздух в салоне из печки, управление печкой не работает, функционирует только крутилка оборотов вентилятора.
в каком положении должна быть заслонка - та что над вентилятором -доступ к ней не с торпеды - а снаружи авто.
тросик этой заслонки должен быть втянут - или наоборот - выдвинут ?
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выдвинут и заслонку должна открыться у меня такая проблема зимой была но у меня всё на кнопках
И тут
Остапа понесло "
il-79
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e SX
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасте. Крома, дорестайл, печка дует холодным, чуть теплым дует только в первом положении. Люди говорят, что конец пришел радиатору печки, менять надо. Вопрос такой, как снимается этот самый радиатор и какие сложности можно встретить?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложностей особо нет
но ты точно уверен что радиатор ?
может заслонка горячо-холодно у тебя клина словила или тросик на нее ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала потрогай вход и выход патрубки на радиатор. от этого и плясать дальше
il-79
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубки горячие, с этого и начинал
il-79
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не клина точно, когда перекрываю, дует ледяным, открываю - чуть теплым. И то на самый малых оборотах
il-79
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят, что для замены радиатора торпеду снимать надо. Правда ли это или все проще?
peretrom
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все простіше. Починати треба з-під капота, а точніше - з ніші, де є вентилятор пічки, якого і треба зняти, щоб вийняти радіатор.
il-79
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Smile
Damir_Off
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не создавать новую тему по печке,
у меня тоже вопрос:
У меня печка, что холодным, что горячим воздух берет с наружи салона, как вонючка какая нить проедит, все в салоне.
Разьве нет положения печки гонять воздух в салоне, а не с наружки брать?
печка у меня не кнопошная ручная.
может с пешкой што не так?
Пы.Сы.: когда печка отключена, без вентилятора, летом например, выставляеш на красную, при езде дует теплый воздух, а в положении синем, прохладненький. Интенсивность зависит от скорости Laughing
но можно все закрыть, поставив положение заслонки на ноль.
ICQ Number
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже вопрос:
самая простая печка берет воздух снаружи принудительно, иначе никак. От запахов может избавить только угольный фильтр или отсутствие запахов снаружи Laughing .
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"может с пешкой што не так?
Все "впечатления" полностью соответсвуют конструкции отопителя.
Разбирал его до винтика.
Что приделанно к заслонкам рычажки - вертелки или моторчики без разницы.
Я иногда люк чуток приоткрываю для увеличения скорости дегазации.
Автоматический отопитель "видит" понижение температуры в салоне и тут
же увеличивает подачу тепла.
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, угольный это интересно!
А кто нить мастырил его? Какой подходит и куда его колхозить?
ICQ Number
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сними пластик между лобовиком и подкапотным пространством и сразу увидишь куда мастырить.
У меня там рамка деревянная примастыренна с противолистьевой сеткой.
Некоторые просто синтепоном закрывают.
Проем там чуток не прямоугольный.
Фильтр не ставлю по одной причине.
Все равно намокнет и работать не будет, поэтому какой подходит не разбирался.
Но ты можешь и сам в каталоге порыться.
http://ru.filtron.eu
bigmir TOP100
