vadimtokmak Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2013 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 20:35 Заголовок сообщения: fiat brava 1.6 провал при резком нажатии газа |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто знает. Купил брава 1996 года движок 1.6. При резком нажатии газа идёт провал. Не обращал внимания так как сначала собирался поменять кольца - дымело из сапуна. Вот кольца я поменял. Теперь ещё к провалу добавился и громкий клопок в воздухан. Тоесть если газуешь резко то провал, если средне то ещё и может хлопнуть, ну а если медленно то всё нормально. Брава я покупал - стоял вместо оригинального воздушного фильтра - фильт нулевик. Может быть из за этого. Ведь, как я понимаю должен стоят датчик, который регулирует подачу воздуха, а его нет. Кто что скажет по этому поводу?
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
начнём с проверки давления в топливной рампе.
и проверки насоса "в стенку"
"качает хорошо" и "давит нормально" - не катит, в цифры переведи сразу
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
а я бы начал с выставления ремня ГРМ по кондукторам...
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
Romko
я бы тоже, но человек только купил, и потому считаю, что проверить давление ему будет проще
и совсем не помешает
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | начнём с проверки давления в топливной рампе.
"качает хорошо" и "давит нормально" - не катит, в цифры переведи сразу  |
Завтра попробую проверить, если у моих мастеров есть такие приборы. А может ли быть этот провал и хлопок из за того, что стоит воздушный фильтр нулевого со противления и нет датчика, который регулирует подачу воздуха(незнаю как он называется)?
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
если бы НЕ БЫЛО датчика (подозреваю ты намекаешь на расходомер, которого на том моторе быть и не должно), то хер бы ты её завёл
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | а я бы начал с выставления ремня ГРМ по кондукторам... |
После замены колец, мы выставляли, только не по оригинальным кондукторам, а сделали их сами из картона. Тоесть качество установки плюс минус 1, 2 градуса. Я думаю, что это сильно влиять не должно.
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
vadimtokmak
как с картона?
шо вы там курите?
хоть посмотри в гогле как выглядят кондуктора на 1.6...
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
vadimtokmak, с картона тоже покатит, а вот какой чертеж был за основу? дай ссылку
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | если бы НЕ БЫЛО датчика (подозреваю ты намекаешь на расходомер, которого на том моторе быть и не должно), то хер бы ты её завёл  |
Мне один человек сказал, что если покупаешь машину, а там стоит воздухан нулевик (как и было у меня) то скорей всего этот расходомер воздуха поломан и поэтомы поставили нулевик. Мы больше грешили на этот расходомер воздуха (там как раз стоит какой то пустой разъём), но если на этом моторе его нет то одна проблема отпадает.
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | vadimtokmak, с картона тоже покатит, а вот какой чертеж был за основу? дай ссылку |
Вот картинка
Описание: |
73.46 KB |
Просмотрено: |
1189 раз(а) |
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | vadimtokmak
как с картона?
шо вы там курите?
хоть посмотри в гогле как выглядят кондуктора на 1.6... |
Да тут же на этом форуме и вычитали, как можно обдурить и обойтись без кондукторов.
Dimmos Италомафиози
vadimtokmak, это неправильный чертеж, у впускного там угол 32, а надо 39, плюс ваша погрешность из-за картона, вот и чихает, и провал
вот правильные:
Описание: |
89.19 KB |
Просмотрено: |
3219 раз(а) |
Описание: |
84.69 KB |
Просмотрено: |
2957 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Окт 14, 2013 21:44), всего редактировалось 3 раз(а) |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | vadimtokmak, это неправильный чертеж, у впускного там угол 32, а надо 39, плюс ваша погрешность из-за картона, вот и чихает, и провал |
Я на форуме читал, что есть правильный чертёж и неправильный (именно эти цифры 32 и 39), и я понял, что правильный именно этот, где 32. Это точно, что нужно39???
