fiat brava 1.6 провал при резком нажатии газа
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 20:35    Заголовок сообщения: fiat brava 1.6 провал при резком нажатии газа Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто знает. Купил брава 1996 года движок 1.6. При резком нажатии газа идёт провал. Не обращал внимания так как сначала собирался поменять кольца - дымело из сапуна. Вот кольца я поменял. Теперь ещё к провалу добавился и громкий клопок в воздухан. Тоесть если газуешь резко то провал, если средне то ещё и может хлопнуть, ну а если медленно то всё нормально. Брава я покупал - стоял вместо оригинального воздушного фильтра - фильт нулевик. Может быть из за этого. Ведь, как я понимаю должен стоят датчик, который регулирует подачу воздуха, а его нет. Кто что скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начнём с проверки давления в топливной рампе.
и проверки насоса "в стенку"
"качает хорошо" и "давит нормально" - не катит, в цифры переведи сразу Smile
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я бы начал с выставления ремня ГРМ по кондукторам...
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
я бы тоже, но человек только купил, и потому считаю, что проверить давление ему будет проще Laughing
и совсем не помешает Wink
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую проверить, если у моих мастеров есть такие приборы. А может ли быть этот провал и хлопок из за того, что стоит воздушный фильтр нулевого со противления и нет датчика, который регулирует подачу воздуха(незнаю как он называется)?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы НЕ БЫЛО датчика (подозреваю ты намекаешь на расходомер, которого на том моторе быть и не должно), то хер бы ты её завёл Wink
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены колец, мы выставляли, только не по оригинальным кондукторам, а сделали их сами из картона. Тоесть качество установки плюс минус 1, 2 градуса. Я думаю, что это сильно влиять не должно.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadimtokmak
как с картона? Shocked
шо вы там курите?
хоть посмотри в гогле как выглядят кондуктора на 1.6...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadimtokmak, с картона тоже покатит, а вот какой чертеж был за основу? дай ссылку
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне один человек сказал, что если покупаешь машину, а там стоит воздухан нулевик (как и было у меня) то скорей всего этот расходомер воздуха поломан и поэтомы поставили нулевик. Мы больше грешили на этот расходомер воздуха (там как раз стоит какой то пустой разъём), но если на этом моторе его нет то одна проблема отпадает.
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот картинка
 Просмотрено:  1267 раз(а)
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
vadimtokmak
шо вы там курите?
Да тут же на этом форуме и вычитали, как можно обдурить и обойтись без кондукторов.
Dimmos
vadimtokmak, это неправильный чертеж, у впускного там угол 32, а надо 39, плюс ваша погрешность из-за картона, вот и чихает, и провал
вот правильные:
 Просмотрено:  3322 раз(а)
 Просмотрено:  3072 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Окт 14, 2013 21:44), всего редактировалось 3 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на форуме читал, что есть правильный чертёж и неправильный (именно эти цифры 32 и 39), и я понял, что правильный именно этот, где 32. Это точно, что нужно39???
Страница 1 из 4
