Помогите с неисправностью - увеличение оборотов двигателя
EnderOK
Авто: Фиат Добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Помогите с неисправностью - увеличение оборотов двигателя Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, советом. Фиат Добло 2005г.в., 1.9D, минивен, ещё со старыми крыльями.
Купил недавно, загорался чек, и периодически раз 8-10 в день двигатель спонтанно начинает газовать с холостого до 2-2,5 тыс. оборотов и удерживать эти обороты где-то с секунд 20-30.
При проверке на компьютере показывало, что неисправность педали газа, вчера поменял, неисправность осталась.
Что это может быть? С чем связано? Остался 1 вариант - ТНВД, но смотрю столько стоит, что прощу машину скинуть так, а не хотелось бы.
Заранее благодарен.
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем тнвд к оборотам двигателя??? ЭБУ, разъемы, датчик оборотов...
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть заслонки какие нибудь,можно проверить на предмет заедания. Типа расходомер или дроссельная заслонка.
mrsagem
Авто: Fiorin 1.7D/Croma 2.0i
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ще може повітря підсмоктувати
Продаю запчастини з Fiat Uno 1,7D 1997р.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бьется ошибка по педали, смотри разъемы и проводку от педали до ЭБУ. и конкретно в твоем впрыске отключи разъем на заслонке и посмотри реакцию.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ротора ТНВД как вариант, там ведь Lucas Epic стоит,
или плохое топливо, если есть возможность запуститься с бутылки с заведомо хорошей солярой для проверки,
комп по плохому топливу может чек писать а ошибка не соотвествует действительности, проходил на своём горьком опыте. Sad
