EnderOK Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2013 Сообщения: 3 Откуда: Крым
Авто: Фиат Добло 1.9D
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 19:07 Заголовок сообщения: Помогите с неисправностью - увеличение оборотов двигателя |
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, советом. Фиат Добло 2005г.в., 1.9D, минивен, ещё со старыми крыльями.
Купил недавно, загорался чек, и периодически раз 8-10 в день двигатель спонтанно начинает газовать с холостого до 2-2,5 тыс. оборотов и удерживать эти обороты где-то с секунд 20-30.
При проверке на компьютере показывало, что неисправность педали газа, вчера поменял, неисправность осталась.
Что это может быть? С чем связано? Остался 1 вариант - ТНВД, но смотрю столько стоит, что прощу машину скинуть так, а не хотелось бы.
Заранее благодарен. |
tseba Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
| причем тнвд к оборотам двигателя??? ЭБУ, разъемы, датчик оборотов... |
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
| Если есть заслонки какие нибудь,можно проверить на предмет заедания. Типа расходомер или дроссельная заслонка. |
mrsagem Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2012 Сообщения: 118 Откуда: Луцк
Авто: Fiorin 1.7D/Croma 2.0i
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
а ще може повітря підсмоктувати _________________ Продаю запчастини з Fiat Uno 1,7D 1997р. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
| если бьется ошибка по педали, смотри разъемы и проводку от педали до ЭБУ. и конкретно в твоем впрыске отключи разъем на заслонке и посмотри реакцию. |
Жекан Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
датчик ротора ТНВД как вариант, там ведь Lucas Epic стоит,
или плохое топливо, если есть возможность запуститься с бутылки с заведомо хорошей солярой для проверки,
комп по плохому топливу может чек писать а ошибка не соотвествует действительности, проходил на своём горьком опыте.  |
