Макс Альф Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2013 Сообщения: 129 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT Tempra '95
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 15:21 Заголовок сообщения: Пробивают провода на свечи. |
Собственно вопрос такой - от какой машины подуйдут провода? Может с какой отечественной? Смотрел в магазине с "десятки", Ланоса, Шевроле не подходят, они там как я понял нового образца. А на фиоты ненашол (((.
_________________ Linkum |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
"пробивают провода на свечи"- это как?
Провода какие у вас там- обычный\е, высокоомные...?
Макс Альф Италофан
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
то соединение что в раене трамблера (там типо люлька). Я как то имел неосторожность коснутся и так стукнуло что больше не хочу туда лезть. А вот это незнаю высокоомные или нет - как узнать? На них написано?
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
Если хотите подбирать то нужно брать свои идти на рынок и по длине выбирать, просто так на рынке фиатовских не найдеш, но на рынке жигулевские такого качества береш в руки и оно сыпится, а еще то длинее то короче и получается полная ерунда ( это знаю потому что когда себе менял думал на рынке подобрать но посмотрев даже не стал пробывать) вобщем заказал родные бошевские около 200грн. через три дня приехали
италовод любитель |
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
Так сейчас есть всякие, не только вазовские. А проверить просто- взять тестер и посмотреть сопротивление жилы. Возможно и монолит низкоомный, возможно и высокоомный шнур. Вторые перепаковать вручную сложно, если и будет длиннее- не смертельно.
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 16:27 Заголовок сообщения: |
Да я ж не спорю что есть разные, не знаю как у ТС у меня колпачки что на трамблере Г образные прямые упираются в АКБ, все что нашел с такими колпачками было отвратительного качества.
П.С. цены нормальных фирм на рынке ничуть не дешевле чем те же бошевские но только длинее или короче, а зачем чтоб что то висело если можно заказать то что нужно. Ну а там пусть ТС сам думает.
италовод любитель |
Макс Альф Италофан
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
А где Вы бош заказывали?
Вот такие у меня: тот что крыснымобведен ударил меня а тот что желтым еле одевается. Там когда их натягиваешь то щелчок слышен, а там безо всякого сопротивления как бы приложил и все.
24.86 KB |
170 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 16:54 Заголовок сообщения: |
То, что пробило на руку, еще не значит ничего смертельного. Если ночью искры не сияют вокруг- не смертельно.
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
Пок не купил то хотябы растворителем протер. А провода в екзисте 100грн .
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 14:22 Заголовок сообщения: |
| я когдато открыл капот ночью а там Ласвегас....все сияет....помыл бензином , просушил....уже 5 лет езжу около 100 тыс...и не ненял.
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:02 Заголовок сообщения: |
Я уже писал- если жила ВВ-провода высокоомная, из углепроводного шнура, с т.наз. распределенным сопротивлением, а это сейчас почти норма, провод в темноте может светиться без ущерба для мотора и кармана. Реже применяют высокоомный тонкий провод, а совсем по-дедовски- толстая жила, на которой и тянуть можно. В любом случае надо различать такой "пробой" и настоящий, когда искра лупит по ближайшей металлической детали или поверхности корпуса КЗ или трамблера, опять же- на массу.
Макс Альф Италофан
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
В дождь или в сырость наблюдаю падение мощьность + при разгоне машина дергается. Это достаточные причины для замены проводов?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
Макс Альф
это достаточные причины для замены крышки трамблёра. однозначно.
Макс Альф Италофан
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Макс Альф
это достаточные причины для замены крышки трамблёра. однозначно. | только крышки, или еще что то нужно заменить?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 19:34 Заголовок сообщения: |
| Макс Альф писал(а): | | CreAtoR писал(а): | Макс Альф
это достаточные причины для замены крышки трамблёра. однозначно. | только крышки, или еще что то нужно заменить? |
провода ВВ,крышку трамблёра,бегунок!!
