Пробивают провода на свечи.
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Пробивают провода на свечи. Ответить с цитатой
Собственно вопрос такой - от какой машины подуйдут провода? Может с какой отечественной? Смотрел в магазине с "десятки", Ланоса, Шевроле не подходят, они там как я понял нового образца. А на фиоты ненашол (((.
Linkum
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"пробивают провода на свечи"- это как?
Провода какие у вас там- обычный\е, высокоомные...?
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то соединение что в раене трамблера (там типо люлька). Я как то имел неосторожность коснутся и так стукнуло что больше не хочу туда лезть. А вот это незнаю высокоомные или нет - как узнать? На них написано?
Linkum
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хотите подбирать то нужно брать свои идти на рынок и по длине выбирать, просто так на рынке фиатовских не найдеш, но на рынке жигулевские такого качества береш в руки и оно сыпится, а еще то длинее то короче и получается полная ерунда ( это знаю потому что когда себе менял думал на рынке подобрать но посмотрев даже не стал пробывать) вобщем заказал родные бошевские около 200грн. через три дня приехали
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сейчас есть всякие, не только вазовские. А проверить просто- взять тестер и посмотреть сопротивление жилы. Возможно и монолит низкоомный, возможно и высокоомный шнур. Вторые перепаковать вручную сложно, если и будет длиннее- не смертельно.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я ж не спорю что есть разные, не знаю как у ТС у меня колпачки что на трамблере Г образные прямые упираются в АКБ, все что нашел с такими колпачками было отвратительного качества.
П.С. цены нормальных фирм на рынке ничуть не дешевле чем те же бошевские но только длинее или короче, а зачем чтоб что то висело если можно заказать то что нужно. Ну а там пусть ТС сам думает.
италовод любитель
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где Вы бош заказывали?
Вот такие у меня: тот что крыснымобведен ударил меня а тот что желтым еле одевается. Там когда их натягиваешь то щелчок слышен, а там безо всякого сопротивления как бы приложил и все.
 Просмотрено:  170 раз(а)
Linkum
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что пробило на руку, еще не значит ничего смертельного. Если ночью искры не сияют вокруг- не смертельно.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пок не купил то хотябы растворителем протер. А провода в екзисте 100грн .
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когдато открыл капот ночью а там Ласвегас....все сияет....помыл бензином , просушил....уже 5 лет езжу около 100 тыс...и не ненял.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал- если жила ВВ-провода высокоомная, из углепроводного шнура, с т.наз. распределенным сопротивлением, а это сейчас почти норма, провод в темноте может светиться без ущерба для мотора и кармана. Реже применяют высокоомный тонкий провод, а совсем по-дедовски- толстая жила, на которой и тянуть можно. В любом случае надо различать такой "пробой" и настоящий, когда искра лупит по ближайшей металлической детали или поверхности корпуса КЗ или трамблера, опять же- на массу.
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дождь или в сырость наблюдаю падение мощьность + при разгоне машина дергается. Это достаточные причины для замены проводов?
Linkum
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
это достаточные причины для замены крышки трамблёра. однозначно.
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Макс Альф
только крышки, или еще что то нужно заменить?
Linkum
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф писал(а):
CreAtoR писал(а):
Макс Альф
провода ВВ,крышку трамблёра,бегунок!!
