yaotzin Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 12 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 176
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
должен завестись.
от фильтра точно к инжектору? там гдет сопун ещё должен быть... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yaotzin Amico
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
| от фильтра точно - сзади идёт один шланг к инжектору, я поэтому и спрашиваю, сегодня целый день пытался завести - на заводится, но пытался без фильтра и этой все черной трахомудии. Поэтому подозрения возникли, должна ли она заводится так? |
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
а шо с ним делалось? с мотором в смысле...
без этого всего барахла по идее должен завестись.
искра есть? вовремя? бенз чвыркает с форсы? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yaotzin Amico
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | а шо с ним делалось? с мотором в смысле...
искра есть? вовремя? бенз чвыркает с форсы? |
искра есть на всех свечах, компрессия 1.4МПа т.е. в норме(на не прогретом двигателе), бензин и дым идёт с форсунки, иногда сылшны выхлопы(редко) но не заводится.
Машина стояла 1 год, и где-то неделю назад я ключом прокручивал коленвал, может из-за этого, сместил метку грм, хмм.. какие мысли уже не приходят. И сегодня купил аккумулятор и пробовал завести  |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
а...год стояла...с этого и надо было начинать...
После такого простоя без движения сначала надо масло заменить, второе - смерять компрессию по горшкам, вполне могли себе кольца позалегать. или что за 1.4 МПа? это в котлах столько? не масляная ли?
Третье: в бак заглядывал? Там еще есть жидкая фаза топлива? Тут недавно хлопец инжектор запускал, недели две коллективно трахкались, а в итоге оказалось что в баке олифа так то у него месяца четыре машина простояла... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 09:56 Заголовок сообщения: |
Женя, 1,4 МПа смахивает на 14 кгс/см.кв, только непонятно- во всех, или одном цилиндре? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
yaotzin Amico
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Женя, 1,4 МПа смахивает на 14 кгс/см.кв, только непонятно- во всех, или одном цилиндре? |
именно так во всех. |
yaotzin Amico
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 14:31 Заголовок сообщения: |
| сегодня тож пробовал завести, вырвало шланг с вакуумного усилителя тормоза О_О с какой стати. |
yaotzin Amico
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
были попутаны провода на катушках=)
п.с. без воздушного фильтра - заводится. |
