без фильтра воздуха и его трубок должна заводится?
yaotzin
Авто: Fiat Punto 176
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 21:45    Заголовок сообщения: без фильтра воздуха и его трубок должна заводится? Ответить с цитатой
Собственно без фильтра воздуха и трубок идущих от него, машина должна заводится.
было так
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1013/5b/_cc226d976336992d1989652617bb985b.jpg?noht=1
а теперь вот так
http://i57.fastpic.ru/big/2013/1013/c0/_8c3e5fd4dc4193aac2ba870564a0f0c0.jpg?noht=1
Зачем этот шланг?
идёт от фильтра к инжектору.
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1013/40/_6498e9bc8e1e25277e8f6ec29a80a840.jpg?noht=1
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен завестись.
от фильтра точно к инжектору? там гдет сопун ещё должен быть...
yaotzin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от фильтра точно - сзади идёт один шланг к инжектору, я поэтому и спрашиваю, сегодня целый день пытался завести - на заводится, но пытался без фильтра и этой все черной трахомудии. Поэтому подозрения возникли, должна ли она заводится так?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо с ним делалось? с мотором в смысле...
без этого всего барахла по идее должен завестись.
искра есть? вовремя? бенз чвыркает с форсы?
yaotzin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра есть на всех свечах, компрессия 1.4МПа т.е. в норме(на не прогретом двигателе), бензин и дым идёт с форсунки, иногда сылшны выхлопы(редко) но не заводится.
Машина стояла 1 год, и где-то неделю назад я ключом прокручивал коленвал, может из-за этого, сместил метку грм, хмм.. какие мысли уже не приходят. И сегодня купил аккумулятор и пробовал завести Sad
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а...год стояла...с этого и надо было начинать...
После такого простоя без движения сначала надо масло заменить, второе - смерять компрессию по горшкам, вполне могли себе кольца позалегать. или что за 1.4 МПа? это в котлах столько? не масляная ли?
Третье: в бак заглядывал? Там еще есть жидкая фаза топлива? Тут недавно хлопец инжектор запускал, недели две коллективно трахкались, а в итоге оказалось что в баке олифа Smile так то у него месяца четыре машина простояла...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, 1,4 МПа смахивает на 14 кгс/см.кв, только непонятно- во всех, или одном цилиндре?
yaotzin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так во всех.
yaotzin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня тож пробовал завести, вырвало шланг с вакуумного усилителя тормоза О_О с какой стати.
yaotzin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
были попутаны провода на катушках=)
п.с. без воздушного фильтра - заводится.
