Идеи, конечно, есть, но всё всегда упрется в одно словосочетание: "бензостойкая резина". Если найдешь достаточную по длине полосу бензостойкой, то даже просто тупо намотать по кругу и впрессовать в стакан подойдет, нет смысла добиваться идеальной герметичности. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Я словосочетание: "бензостойкая резина" обошел стороной. Пластиковая поливная труба, или же продают полиэтиленовую плёнку в рулонах (любой продавец вам один стержень подарит из остатков).
А дальше ножовка по металлу (или нож), паяльник и любой размер можно сделать...
Размер:
491.24 KB
Просмотрено:
309 раз(а)
Размер:
286.97 KB
Просмотрено:
323 раз(а)
Размер:
329.89 KB
Просмотрено:
307 раз(а)
Размер:
488.86 KB
Просмотрено:
371 раз(а)
Размер:
302.11 KB
Просмотрено:
366 раз(а)
Последний раз редактировалось: sheva70 (Вс Июл 06, 2014 22:10), всего редактировалось 1 раз
Пока родилась идея обложить насос "оградой" из бензостойких шлангов (8-10 мм) и стянуть эту обкладку хомутом. Если получится выложу отчет.
я у себя сделал так же _________________ покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Если есть под тонкий бензонасос, так и применить тонкий бензонасос.
Толстый то достаточно старый что бы в его надежности сомневаться.
Meat&Doria 76202 ремкомлект для таких случаев.
Номер 82393600 по оригиналу существует и цена у него 17.20 €
Материалы на бензостойкость проверять ацетоном.
Получиться быстро и наглядно.
Про термоусадочную трубку полезно не забывать.
Не придеться паяльником контрить
тостый стоит 4000 рублей (130 баксов) и качает больше 300 литров в час
а тонкий даже половины не качает
для турбо тонкий на пределе _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Все решилось очень просто. В гараже валялся силиконовый патрубок с переходом 76мм>57мм.
У меня толстый бензонасос (60мм), но это не имеет значения поскольку есть такие патрубки с переходом 76>51 что подходит под насос диаметром 52мм. Все встало плотно и надежно. Можно даже не обтачивать ничего, а из инструментов нужен только нож или ножницы.
Берем и кромсаем силикон)
а где сеточка которая в этих окнах и снизу была ?
насос зачем так низко опустил ? ко дну стакана присосется _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Это бошевский 040й насос, там сеточка есть в днище самого насоса. Вторую ставить (родную кромовскую) - подумал перебор будет)
Между насосом и стаканом ~ 5мм... просто ракурс съемки такой
а я оставил и не пожалел
песка прилично родная сеточка удерживает
чем больше площадь фильтрации тем лучше
сравни площадь родной и той что в насосе _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Там есть нюаны с толстым насосом, он практически перекрывает подвод топлива по бокам. В приципе можно сетку оставить, но его тогда придется выше поднять. Соответственно он начнет хлебать воздух - раньше, чем зажгется лампочка уровня топлива. + обьем бака станет меньше.
нет тут ты не прав
у стакана 3 резиновых клапана снизу которые дают втекать бензу но не дают вытекать
сбоку есть отверстие без клапана
напротив отверстия стоит шланг обратки с заужением
поток из обратки разгоняется и залетает в стакан через отверстие -образуется эжекция находящегося рядом бенза и в результате уровень бенза в стакане ВЫШЕ чем общий уровень в баке
так что даже когда лампа давно упорно горит -насос не хватает воздух
проверено неоднократно )
я не мутил с родным стаканом а поставил стакан от лянчи 3.0 под большой насос
габаритами одинаково но посадка внутри сразу под здоровый
сетка стоит
насос приподнят от сетки примерно на 8 мм _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
вполне ожидаемо.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
