Кронштейн бензонасоса
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Кронштейн бензонасоса Ответить с цитатой
Хотел поменять бензонасос, но резинка держащая его - в непотребном состоянии. Вообще в труху.
Обычная, под тонкий бензонасос есть в продаже. А под толстый\турбовый d=52mm приобрести нереально (№15516, 40005 сняты с производства).
Приветствуются идеи по замене)))
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеи, конечно, есть, но всё всегда упрется в одно словосочетание: "бензостойкая резина". Если найдешь достаточную по длине полосу бензостойкой, то даже просто тупо намотать по кругу и впрессовать в стакан подойдет, нет смысла добиваться идеальной герметичности.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я словосочетание: "бензостойкая резина" обошел стороной. Пластиковая поливная труба, или же продают полиэтиленовую плёнку в рулонах (любой продавец вам один стержень подарит из остатков).
А дальше ножовка по металлу (или нож), паяльник и любой размер можно сделать...
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Просмотрено:  322 раз(а)
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  370 раз(а)
 Просмотрено:  365 раз(а)
Последний раз редактировалось: sheva70 (Вс Июл 06, 2014 22:10), всего редактировалось 1 раз
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville вот я тоже срубился на материале "бензостойкая резина". В принципе ее можно купить, но как крепить насос непонятно(
sheva70 отличный отчет, если ничего годного не придумаю - повторю
Пока родилась идея обложить насос "оградой" из бензостойких шлангов (8-10 мм) и стянуть эту обкладку хомутом. Если получится выложу отчет.
PS как считаете - силиконовый шланг можно считать бензостойким?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя сделал так же
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть под тонкий бензонасос, так и применить тонкий бензонасос.
Толстый то достаточно старый что бы в его надежности сомневаться.
Meat&Doria 76202 ремкомлект для таких случаев.
Номер 82393600 по оригиналу существует и цена у него 17.20 €
Материалы на бензостойкость проверять ацетоном.
Получиться быстро и наглядно.
Про термоусадочную трубку полезно не забывать.
Не придеться паяльником контрить
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тостый стоит 4000 рублей (130 баксов) и качает больше 300 литров в час
а тонкий даже половины не качает
для турбо тонкий на пределе
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все решилось очень просто. В гараже валялся силиконовый патрубок с переходом 76мм>57мм.
У меня толстый бензонасос (60мм), но это не имеет значения поскольку есть такие патрубки с переходом 76>51 что подходит под насос диаметром 52мм. Все встало плотно и надежно. Можно даже не обтачивать ничего, а из инструментов нужен только нож или ножницы.
Берем и кромсаем силикон)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где сеточка которая в этих окнах и снизу была ?
насос зачем так низко опустил ? ко дну стакана присосется
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это бошевский 040й насос, там сеточка есть в днище самого насоса. Вторую ставить (родную кромовскую) - подумал перебор будет)
Между насосом и стаканом ~ 5мм... просто ракурс съемки такой
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я оставил и не пожалел
песка прилично родная сеточка удерживает
чем больше площадь фильтрации тем лучше
сравни площадь родной и той что в насосе
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть нюаны с толстым насосом, он практически перекрывает подвод топлива по бокам. В приципе можно сетку оставить, но его тогда придется выше поднять. Соответственно он начнет хлебать воздух - раньше, чем зажгется лампочка уровня топлива. + обьем бака станет меньше.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет тут ты не прав
у стакана 3 резиновых клапана снизу которые дают втекать бензу но не дают вытекать
сбоку есть отверстие без клапана
напротив отверстия стоит шланг обратки с заужением
поток из обратки разгоняется и залетает в стакан через отверстие -образуется эжекция находящегося рядом бенза и в результате уровень бенза в стакане ВЫШЕ чем общий уровень в баке
так что даже когда лампа давно упорно горит -насос не хватает воздух
проверено неоднократно )
я не мутил с родным стаканом а поставил стакан от лянчи 3.0 под большой насос
габаритами одинаково но посадка внутри сразу под здоровый
сетка стоит
насос приподнят от сетки примерно на 8 мм
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжение истории со вставкой из "силикона" Evil or Very Mad
не делайте как у меня.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне ожидаемо..
