Скрип кузова на Qubo
yustar
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
yustar
То Ви скрип побороли? Чи він Вас? Wink
Не поборол, скрипят двери задние, то правая, то левая, то обе
Two beer or not two beer
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрипит у меня тоже особенно по жаре - мазал силиконовой смазкой -помогает но не на долго - резина в уплотнениях -г....о - антискрип подклеил под все пластмассовые карты и все равно скрипит, немного помогло когда подтянул замки -а самое главное - в задних дверях скрепят -- направляющяя двери - это в верхней части в распахнутой завдней двери втулка квадратная резиновая - в нее входит направляющяя стальная помажь и счастье будет
yustar
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется, что скрипят внизу направляющие, а именно типа концевики пружинистые ), силикон помогает не надолго, хотел маслом, но думаю пыли набьется еще хуже будет...
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже сзади скрипит одна из задних распашных дверей и боковая задняя... Mad Кто-то поборол этот скрип?И как?
Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
yustar
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не поборол (
vano-archer
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
також скрипіло але при їзді відкрив двері і поняв в чому проблема потім просто посунув цю штуку куда замок дверки защолкується щоб плотніше було і проблема вирішилась.
Yuranja
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
теж скрипіло в салоні. товариш поїздив в буді - визначив що задні двері. мазали, псикали - помагало на короткий час. потім відрегулювали замки - і я забув про той скрип. правда тепер після захлопування задньої дверки ще контрольно дотискаю її рукою в верху, бо не завжди добре притягує
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрипели задние двери, точнее уплотнитель)))
силикон побрызгал и ВСЁ)))
Nik7766
Авто: FIAT QUBO 1.4 i
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стали скрипеть водительская и сдвижная левая... силикон-временная мера. Недельку поигрался замками- кажись угадал....не скрепит...)))
Nik7766
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно...но правая сдвижная- в порядке....хотя она открывается гораздо чаще левой...а водительская-чаще пассажирской...
Nik7766
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и стала задняя дверь подъемная стучать....тож с замком поиграюсь...))) на СТО официалов типо регулировали,мазали- только хуже стало ...Это про двери боковые...)))
Nik7766
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И про сервис-гарантию... Ч-з пару меяцев после ТО-2 погнало масло из под фильтра-на расходники гарантии нет, замена фильтра (прокладки не поставляются) еще пару месяцев- та же история! НО свершилось чудо!!!-замена прокладки ,а не фильтра))) но за деньги-не гарантия...))) Пробег КУБИКА за 2.5 года- 23 тыс...
bipperovod
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поборол скрип!Оказалось скрипел замок между задними дверьми,обмотал антискрипом ответную часть и проблема ушла
Я на драйве.
mishadz
Авто: Fiat Qubo 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт, у мене машинка 10 тис набігала, з тисяч так 5 появився скрип дверок на ямах (сільська дорога). Ще цікаво коли наїжджати одним колесом на бардюр теж є характерні скрипи наче деформація кузова.... ДОРЕЧІ ПОІТИВ КОЛИ ПІДОМКРАТИТИ ПЕРЕДНЄ КОЛЕСО ТО ДВЕРКИ ЗАКРИВАЮТЬСЯ ВЖЕ З ПРИТИРКОЮ.... ТОБТО ДЕФОРМАЦІЯ КУЗОВА ТАКИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ХОЧ І НЕЗННАЧНА . ( Я після цього інциденту мяко кажучи розчарований....)
кажуть хлопці тут на форумі треба якоюсь силіконовою змазкою мазати, ну попробую...
yustar
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лентой что ли? Надолго ли... там металлические части..
Страница 2 из 3
