Защита картера на Grande Punto
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nordhunter писал(а):
два месяца назад, сдавал задом, наехал колесом на шахту, а на ней не было двух ушек из четырех, шахта поднялась и вырвало мне передний бампер и самое не приятное, вырвало переднюю рамку в которой стоит радиатор, который держался после этого только на патрубках, хорошо что страховая возместила все, но ремонт затянулся на три недели.
Так вот если бы стояла защита, шахта прошлась бы по днищу как по маслу и ничего бы не было. а страховка насчитала где то ремонта тысяч на 5, при стоимости защиты в 600грн, в моем случае.
Чему удивлятся-если учесть то что машина до лобового стекла состоит из пластика.(была б рамка из метала-врядли оторвало б пол морды)
Согласен защита нужна
Пешеход всегда прав. Пока жив.
U-352
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил камеру заднего вида,это гораздо лучше чем парк-троник...у нас люки это беда.
Верю в смерть после жизни,в любовь после секса.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні парктронік , ні камера заднього виду не захистить живіт машини.... я якби не встановив собі той захист , мабуть би вже розорився на ремонтах....це я про українські дороги... тут , у Європах, ясно , що той захист потрібен аби двигун чистий був...
jedem das seine
U-352
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай внимательно:Дополнительно к "ЗАЩИТЕ" устоновлена R-камера,своего рода тоже защита от люков итп.
 Просмотрено:  306 раз(а)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гівно , то а не захист від люків.. поїдь по селі , по канавах і вибоїнах.. побачиш , що краще , сталюка . чи електронне око... ага , сам поїдь , і переконайся....
jedem das seine
U-352
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В деревне хорошо только на тракторе.... навоз месить.
Яркий представитель ссемейства "FIAT"
 Просмотрено:  207 раз(а)
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, сколько людей столько и мнений.
Вот сейчас как раз думаю ставить или нет защиту. На предыдущей машине 20 лет без защиты. Весь поддон в царапинах и коробка. И ничего ездит.
Из минусов ещё то что зимой можно сесть на снег этой защитой и не сдвинуться с места....
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стояла родная Фиатовская(из Италии) разнеслась после второй зимы, поставил железную, третий год...
Моё мнение ставить
п.с. последняя зима Киев,выталкивали,но думаю без защиты выталкивали бы двигатель.ИМХО
ICQ Number
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить. Однозначно ставить, если вы не в европе и не ездите по европейским дорогам. А если вы по снежной целине ездить не собираетесь - по ничего не оторвете.
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Ромчег
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот пример правильной защиты на Grande Punto:
http://www.drive2.ru/cars/fiat/grande_punto/grande_punto/pinochet1965/journal/2139993/
ставил такую же.
Resident_ua
Авто: FIAT PUNTO MY2012
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил такую же.
Надежно так прикрутили, чтобы в случае чего при лобовом ударе, двигатель не под пол ушел (как задумали конструкторы), а прямо в салон как по рельсам)))) Кому дороже поддон, а кому безопасность)
Долго думал, ставить или нет, решил не ставить. Полтора году езжу и все ок. У меня в районе двигла поперечная металлическая пластина с завода шла. На СТО не знают для чего она, но я порылся в каталоге и понял, что она нужна для установки пластиковой защиты. Так вот, все удары она на себя берет. Если неправильно с бардюра съехал, или колея со льдом слишком высокая, то по ней удар. За прошлую зиму погнул ее, открутил одну гайку, повис на ней, выровнял и снова как новенькая)
В качестве еще одно за не ставить защиту, это ухудшение обдува двигателя. У меня без защиты температурный режим как часы.
Серхио
Авто: Punto 2012
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил такую же.
Пластина, поперечный отсекатель, стоит сразу за бампером, но это же не то. Я заказал защиту сразу как ДОП в новую машину. Делал ТО-0, смотрел как Механик снимал защиту, что бы слить масло. Со снятой защитой ну там все настолько(!!!) "вот оно все" что ... даже не знаю какие еще нужно доводы, чтобы объяснить что защита нужна как замок на двери. Для меня основная задача это не попасть на лишние $$$. Для примера, на свое фабии в зиму 2011 году чтобы на светофоре не въехать в зад вылетал на разделитель в сугроб, слава Богу не критично, но съехать сам не смог, стаскивал эвакуатор, Уверен, что без защиты все бы это стоило точно не 100 грн. Там был бы и удар по двигателю и при стаскивании оставил и бампер и еще Бог его знает что.
Resident_ua
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы про резиновую поперечную полоску сразу за бампером, то да, это не то. Я говорю про пластину (на вид закаленная сталь), что стоит сразу за катализатором и ниже его на 2-3 см.
ERiC
Авто: Fiat Punto '2012
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая, в субботу видел. Механик на фирменном СТО сказал что отваливается буквально после первой-второй зимы.
Он же сказал что защита она от пыли, а как по мне, то даже если от пыли, уже не плохо. Я возле дома на грунтовке несколько раз терся об камни... как серпом по этому месту, с защитой все же спокойней.
Влад МТ
Авто: Fiat GP MY2012
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железную защиту поставил до выезда из салона. За год бил по ней столько раз, что уже бы "оставил двигатель где-нибудь на дороге". Зимой тер на колейке. Летом и осенью не раз заезжал на грунтовку.
Страница 7 из 8
bigmir TOP100
