Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2011 Сообщения: 50 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto Classic '2010, Tavria Nova '2004
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 11:32 Заголовок сообщения: Punto Classiс результаты диагностики тормозов
Прошел диагностику подвески на стенде. В результате очень смутили низкие показатели задних тормозов. Классиководы у вас так же? Если нет, то куда копать? Тромозная жидкость менялась недавно, воздуха в контурах нет. Задние колодки при пробеге в 40 000 сноситься еще не должны. Но у того же Авео усилия на задних торомозах 1600, а не 700 как у меня.
Размер:
191.75 KB
Просмотрено:
310 раз(а)
_________________ God is Real, unless declared as Integer
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 12:29 Заголовок сообщения: re
Birel S.p.a. писал(а):
Простите а откуда такой вес 1056кг когда у него снаряженная масса 885кг ?
А х.з. на компе никаких данных машины не набирали. Заехал на стенд, потрусили, потормозили на барабанах, получил распечатку и все. _________________ God is Real, unless declared as Integer
зачем менялась тормозная жидкость? Кто сказал, что воздуха нет?
Машина 2010 года выпуска, насколько я знаю, раз в 2 года/ 60 000 надо менять. На 100% утверждать, что воздуха нет не могу, но тормоза 2 раза пркачивали (один раз при замене, один после, так как мне торможение очень не нравилось). За то, что воздуха нет говорит более-менее нормальные показатели по передним тормозам и равномерность показателей по контурам _________________ God is Real, unless declared as Integer
У меня тоже 10го года. Тормозит отлично. Во всяком случае усилия тормозов превышают сцепление колес с дорогой. Однажды пришлось резко тормозить, так на асфальте остались отпечатки всех четырех колес. И зад чуть чуть занесло. Так что может проблема в машине. _________________
Да хоть раз в неделю, всё зависит от содержания влаги в жидкости. Замеряется прибором. Надысь человек приезжал на замену со своей жидкостью, так в ней более 4% влаги,- выкинул. В обычной нормальной показатель 0- до 1% влаги, та, что новая открыта. До 2% считается норма. 3% - контроль, более 4% - срочная замена.
Там же чёрным по белому написано - Тормоза: в порядке
В чём проблема? _________________ Италоголизм не лечится...
Как результат может быть в порядке, когда самое простое- масса выставлена неверно? Или это- не существенно?
И что там про подвеску, что это за цифирь такая? И как понять дисбаланс такой, при этом нет вибрации при движении?
Всё там верно выставленно, это снаряжённая масса. _________________ Италоголизм не лечится...
В чём проблема?
Проблема в том, что до замены передних колодок и тормозной жидкости, субъективно, тормоза были очень цепкие. Сейчас же заблокировать колеса не получается. _________________ God is Real, unless declared as Integer
Подвеска - это степень "живости" амортизаторов. Задний левый присмерти _________________ God is Real, unless declared as Integer
И еще, что для меня странно. Банальный механический ручник дает заметно большие усилия на задних колесах чем гидравлика _________________ God is Real, unless declared as Integer
Godfather
Снаряженная масса 885кг это с полным баком топлива , откуда 1056 взялось то ? Данные авто не вводятся а стенд должен взвесить и измерить , как можно доверять этому стенду если при взвешивании он дает погрешность больше 100кг ...
