Кто на скудо или экспертах 2.0 HDI глушил EGR?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон,всю тему просмотрел,показалось всё о предыдущем поколении.
Скорее всего у нас разные проблемы.
А у тебя то чем закончилось?
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміною клапана управління турбіни та ЕГР.
Вартість 260 грн.
Любов, гармонія, подвиг...
wol4ek
Авто: Fiat Scudo 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя крышечка с часов совдеп нержавейка идеально подходит при заглушке (но это когда глушить на соеденяшке) 1,9D 2003
На чужих ошибках учатся, но свои доходчивее
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пивет ВСЕМ!!! Три месяца катаюсь на Джампике 1,9д 2006г и уже начинаеткони мочить.Вот такая беда--при 2500(+ -)начинает его кто-то держать за ж....у,при этом слышится шум похожий нашум подсоса воздуха.Придавливаю педаль газамашина пошла,сброшу обороты опять хрень.Фильтры ,ГРМ и ролики поменял 3000 км назад всебыло ок.Прочитал тему что-то похожее есть как вы думаете парни это ЕГР? Посоветуйте шо творить Shout Confused
Alex
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delnta
може і не він,.... якщо є ще каталізатор, то скорше всього що він, ... так в мене було набрав шв. допустимо 80 і підтримуєш, а відчуття нібе тебе щось тягне назад, міняв і фільтр паливний, і чистив ерг, а все пропало після вирізки каталізатора, ерг заглушеним так і лишився.
Delnta
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom, дуже дякую, сегодня сня впуск. коллектор, но он чистый (относительно) есть конечно копоть,но немного. Думал отглушили до мея Попробывал подуть в трубку которая идет в вып. коллектор ,дуется легко только не удобно.Заставил бабушку(дула Very Happy Laughing ),а я к выхлопной руку -дует! Как ты думаешь согла бы она ката продуть?Я не знаю как он устроен и вобще с дизелями дело имел только на наших тракторах.Как ты думаешь ерг отглушить пока все разобрано?
Alex
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delnta
пижик відїздив більше 50 тис вже з заглушиним егр без проблем і тяга нормальна і розхід радує.... таких експерементів не робив з катал, просто заїхав на сто вирізали вставили трубу і норма, то же вже без нього десь 50 тис намотали
Delnta
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробывать.Но на СТО ехать далековато. Сврка и болгарка у меня есть.Что получится отпишусь.
Alex
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delnta
удачи
Delnta
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отглушил ЕГР и все стало " на круги своя". Razz Laughing Very Happy .Огромное спасибо за совет,Потеплеет выброшу ката, а то завтра обещают -15.
Alex
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какие симптомы неработающего клапана ЕГР??
Я у себя отключил вакуумную трубку которая идёт к клапану и заглушил её...
Delnta
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Delnta
Alex
Delnta
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошарь на этой теме.Мужики доходчиво толкуют и есть фотки даже я понял. Embarassed
Alex
apigal
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. У мене Скудо 2,0 жтд. при розгоні від 2500 до 3000 обертів, особливо на 4-й, 5-й передачах, немає плавності (ніби невеличкі, ледьпомітні ривки) після 3000 все в нормі Також буває при швидкості 120 - 130 км (особливо при зустрічному вітрі) показує "чек", але машина йде без проблем. Поїхав на діагностику - сказали що проблема в егр клапані, типу, закоксований - треба глушти, Але потім поїхав ще до одного на дігностику - він сказав що скоріше це датчик росходу повітря (який у мене мінявся десь 35000 км тому, але ставили не новий зате у відмінному стані) Може підкажете що робити? бо купувати новий датчик трохи накладно, а до егр важко долізти щоб заглушити.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При опыте двух авто дизелей с датчиками количества воздуха скажу-что нерабочий датчик не дает рывки при наборе скорости.Правильно вам говорят посмотреть клапан ЕГР.
Страница 10 из 14
