Расход топлива
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vmboroshok
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
Здравствуйте! Какая номинальная мощность двигателя Fiat doblo 1,9d, 2005г? При каких оборотах двигателя наименьший расход топлива?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При холостых.
banter
Авто: Doblo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с горы на передаче, то комп показывает мегаэкономию... Smile
Бороться и искать, найти и перепрятать!
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оптимальные обороты для экономии 1700-1800 об мин до 2200 нормально до 3000 придельно допустимые свыше 3000 об/мин-повышенная нагрузка на двигатель и трансмиссию
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно только при 3000 оборотах и выше турбина начинается ощущаться.. )))
при меньших оборотах у нее маленький КПД..
Ruslan1986r
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью с Вами согласен, хотя у меня её нет и у автора вроде тоже Very Happy
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина начинает включаться (по субъективным ощущениям), где-то 2500 об-мин, а после 3000 - машинка начинает не кушать, а безбожно жрать топливо.
Самый экономичный режим - режим "пенсионера" при разгоне и равномерная крейсерская скорость по трассе (стрелка спидометра строго по центру циферблата спидометра).
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ехать порожняком в районе 90-100км/ч по нашим дорогам Evil or Very Mad то расход в пределах 6,5л/100 что считаю номинальным ,для нашего двигла.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6,5 це покази компа, чи якось заміряли?
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6,5 - реальний росхід. При цьому показу компа 5,8 літра на 100 км, двигун 1,9 JTD
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с Южноукраинска ехал в Одессу,скорость 90-100 расход trip 4.1л\100км (есть видео),а ездил с Южноукраинска (николаевская обл) в Нетешин (Хмельницкая обл) расход 5.9 л\100 ЗА то доехал за 7 часов езды (летел) Doblo 1.9jtd
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полного бака в смешанном цикле хватило на 1100км. Может еще каких-то 50 и проехал бы, но черпать мусор не стал. Пару раз так проверял разбежка +-50км.
Маталоконструкції різної форми складності
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая методика замера,наш комп очень любит ,, льстить"нам в плане расхода.Тут самый верный замер-канистра и в бак до отрыжки,ведь литры на разных заправках тоже ,,разные"
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездили на море, за 10 дней в итоге 1300 км.
по компу 5,6 л/100 км, по заправке тоже самое.
при малых пробегах комп действительно врет
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провів таке цікаве дослідження, ранок +5 градусів, завів, 20секунд покалатав і памаленьку поїхав, через 2км дав трохі більше оборотів, проїхав так 9,5км і що ви думаєте, витратив я 1,2л соляри окко, що в перекладі виходить 12,7л/100км. Заміряв через фіатекускан. В середньому по-місту виходить в мене 7,3-7,5 л/100км, по трасі при 80-90км/год 5-5,5.
Страница 1 из 4
