vmboroshok Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2013 Сообщения: 1 Откуда: Луцьк
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 12:20 Заголовок сообщения: Расход топлива |
Здравствуйте! Какая номинальная мощность двигателя Fiat doblo 1,9d, 2005г? При каких оборотах двигателя наименьший расход топлива? |
STETS Италоманьячище
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
banter Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,4
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
Если с горы на передаче, то комп показывает мегаэкономию...  _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать! |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
оптимальные обороты для экономии 1700-1800 об мин до 2200 нормально до 3000 придельно допустимые свыше 3000 об/мин-повышенная нагрузка на двигатель и трансмиссию |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
Да ладно только при 3000 оборотах и выше турбина начинается ощущаться.. )))
при меньших оборотах у нее маленький КПД.. |
Ruslan1986r Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2013 Сообщения: 116 Откуда: Украина АР Крым
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Да ладно только при 3000 оборотах и выше турбина начинается ощущаться.. )))
Полностью с Вами согласен, хотя у меня её нет и у автора вроде тоже  |
practic Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
Турбина начинает включаться (по субъективным ощущениям), где-то 2500 об-мин, а после 3000 - машинка начинает не кушать, а безбожно жрать топливо.
Самый экономичный режим - режим "пенсионера" при разгоне и равномерная крейсерская скорость по трассе (стрелка спидометра строго по центру циферблата спидометра). _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем  |
Ванек Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
Если ехать порожняком в районе 90-100км/ч по нашим дорогам то расход в пределах 6,5л/100 что считаю номинальным ,для нашего двигла. |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 440 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
Ванек писал(а): | Если ехать порожняком в районе 90-100км/ч по нашим дорогам то расход в пределах 6,5л/100 что считаю номинальным ,для нашего двигла. |
6,5 це покази компа, чи якось заміряли? |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
6,5 - реальний росхід. При цьому показу компа 5,8 літра на 100 км, двигун 1,9 JTD |
Grand2007 Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2013 Сообщения: 85 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 10:42 Заголовок сообщения: |
с Южноукраинска ехал в Одессу,скорость 90-100 расход trip 4.1л\100км (есть видео),а ездил с Южноукраинска (николаевская обл) в Нетешин (Хмельницкая обл) расход 5.9 л\100 ЗА то доехал за 7 часов езды (летел) Doblo 1.9jtd |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
Полного бака в смешанном цикле хватило на 1100км. Может еще каких-то 50 и проехал бы, но черпать мусор не стал. Пару раз так проверял разбежка +-50км. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
viktormaz Италофан
Возраст: 82 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2011 Сообщения: 139 Откуда: украина
Авто: зис-5
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
А какая методика замера,наш комп очень любит ,, льстить"нам в плане расхода.Тут самый верный замер-канистра и в бак до отрыжки,ведь литры на разных заправках тоже ,,разные" |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
ездили на море, за 10 дней в итоге 1300 км.
по компу 5,6 л/100 км, по заправке тоже самое.
при малых пробегах комп действительно врет _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
special Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
Провів таке цікаве дослідження, ранок +5 градусів, завів, 20секунд покалатав і памаленьку поїхав, через 2км дав трохі більше оборотів, проїхав так 9,5км і що ви думаєте, витратив я 1,2л соляри окко, що в перекладі виходить 12,7л/100км. Заміряв через фіатекускан. В середньому по-місту виходить в мене 7,3-7,5 л/100км, по трасі при 80-90км/год 5-5,5. |
