yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
umter писал(а): | А яким боком свічки сюди? |
В профиль его загляни, и посмотри с каким движком у меня Берлинго продан. Как ты думаешь опыт есть, или я от фонаря написал?
P.S. На DW8 откатал шесть лет и 190 тыс.км.  |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
yarik.1 писал(а): | inmarkk57 писал(а): | Неохота теми плодити,може хтось підскаже тут- зранку на холодну страшно димит (дим сіро-білий) і троЇт, проЇду 100 метрів і все стає на своЇ місця-диму нема мотор працює ідеально.Фурсунки перевіряв-норма.Дякую. |
Свечи накала проверь. | сьогодні провірив (знімав і на акумі.провіряв)-робочі |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
Основная проблема (троЇт), а (дим сіро-білий) это или последствия проблемы или просто пар при прогреве. Если свечи рабочие покажи дизелисту и желательно померяй компрессию. Удачи! |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
Еще одно, у тебя свечи включаються принудительно!
При включении зажигания индикатор свечей светиться? Если нет может быть реле свечей. |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
компресия-норма,міняв кольца,індикатор світиться. получаеться полтергейст  |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 писал(а): | компресия-норма,міняв кольца,індикатор світиться. получаеться полтергейст  |
Может быть и такое  |
umter Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Хм... цікаво... але я все-рівно не можу зрозуміти, як можуть впливати на нерівну роботу мотора свічки, які відповідають за передпусковий прогрів, якщо їхня задача підігріти дизпаливо в циліндрі для полегшеного пуску і відімкнутись. _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
[quote="umter"]Хм... цікаво... але я все-рівно не можу зрозуміти, як можуть впливати на нерівну роботу мотора свічки, які відповідають за передпусковий прогрів, якщо їхня задача підігріти дизпаливо в циліндрі для полегшеного пуску і відімкнутись.[/qu
Пойми правильно, в наших моторах такой херни нет, а в DW8 если ты заведеш его на холодную без свечей накала начинает троить тем более если еще и одна нерабочая, движок отличный но у него есть такой минус
P.S. Они не отключаються полностью, а периодически включаються вовремя работы двигателя. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 10:57 Заголовок сообщения: |
[quote="yarik.1"] umter писал(а): | Хм... цікаво... але я все-рівно не можу зрозуміти, як можуть впливати на нерівну роботу мотора свічки, які відповідають за передпусковий прогрів, якщо їхня задача підігріти дизпаливо в циліндрі для полегшеного пуску і відімкнутись.[/qu
А что, DW8 можно завести в холодное время без свечей(с неработающими свечами) накала? Сомневаюсь... D9B - точно не заведется без свечей. После заводки двигателя свечи греют еще 40секунд после погасания лампочки свечей, если не ошибаюсь.
А по дымлению белым дымом, вот с ковша:
БЕЛЫЙ ДЫМ (несгоревшие углеводороды):
Холодный дизель (потеря компрессии).
Ранний впрыск (пристеночный впрыск).
Вода в топливе.
Пробило прокладку головки цилиндров.
Низкие обороты при прогреве.
Не работает цилиндр - отсутствие компрессии в нём. |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:10 Заголовок сообщения: |
*ранний вприск*-а куда крутити щоб виправити (на головку чи від?)
*А что, DW8 можно завести в холодное время без свечей(с неработающими свечами) накала?*-в мене тоЇ зими згоріли дві свечі,і в -10 я ледве завів(з 3 разу) а мотор так троЇв що просто атас. |
compra Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2012 Сообщения: 36 Откуда: Шепетівка
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 14:01 Заголовок сообщения: |
Про фари Depo vs Valeo
Аристарх писал(а): | compra
поставив піся ДТП - праву....як холодець...світить добряче, але плигає ня ямах як жаба... |
Купив я оригінал Валео. Поставили наші мастера, не відрегулювали, їду так само скаче фара як жаба, щей донизу весь час світить . Думаю собі чого це я тоді ДЕПО не взяв, різниця 300 грн. Почав розбиратися сам. Виявилося, що мастера не защьолкнули кулачок на двигуні-коректорі фар. Зробив сам. Зараз все ок. Лишилося відрегулювати ввечері. От так, Аристарх.  |
Nikotin Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 13:02 Заголовок сообщения: |
я хз... - у меня стоит подогрев.  |
rublin Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
Хто міняв передні ричаги? Ніяк не виходить вибить палець з поворотного кулака... |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
rublin
Я видел как выбивают палец мастера - один отжимает рычаг ломом вниз, другой бьет по поворотному кулаку в месте входа пальца кувалдочкой. Довольно быстро вынимали. Все это на подъемнике. Технологии, старые как жигули По правильному - есть съемник. |
