Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 166, 167, 168 ... 285, 286, 287  След.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter писал(а):
А яким боком свічки сюди?
В профиль его загляни, и посмотри с каким движком у меня Берлинго продан. Как ты думаешь опыт есть, или я от фонаря написал?
P.S. На DW8 откатал шесть лет и 190 тыс.км. Smile
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1 писал(а):
inmarkk57 писал(а):
Неохота теми плодити,може хтось підскаже тут- зранку на холодну страшно димит (дим сіро-білий) і троЇт, проЇду 100 метрів і все стає на своЇ місця-диму нема мотор працює ідеально.Фурсунки перевіряв-норма.Дякую.
Свечи накала проверь.
сьогодні провірив (знімав і на акумі.провіряв)-робочі
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основная проблема (троЇт), а (дим сіро-білий) это или последствия проблемы или просто пар при прогреве. Если свечи рабочие покажи дизелисту и желательно померяй компрессию. Удачи!
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одно, у тебя свечи включаються принудительно!
При включении зажигания индикатор свечей светиться? Если нет может быть реле свечей.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресия-норма,міняв кольца,індикатор світиться. получаеться полтергейст Laughing Question
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и такое Smile
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... цікаво... але я все-рівно не можу зрозуміти, як можуть впливати на нерівну роботу мотора свічки, які відповідають за передпусковий прогрів, якщо їхня задача підігріти дизпаливо в циліндрі для полегшеного пуску і відімкнутись.
Любов, гармонія, подвиг...
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="umter"]Хм... цікаво... але я все-рівно не можу зрозуміти, як можуть впливати на нерівну роботу мотора свічки, які відповідають за передпусковий прогрів, якщо їхня задача підігріти дизпаливо в циліндрі для полегшеного пуску і відімкнутись.[/qu
Пойми правильно, в наших моторах такой херни нет, а в DW8 если ты заведеш его на холодную без свечей накала начинает троить тем более если еще и одна нерабочая, движок отличный но у него есть такой минус Sad
P.S. Они не отключаються полностью, а периодически включаються вовремя работы двигателя.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="yarik.1"]
А что, DW8 можно завести в холодное время без свечей(с неработающими свечами) накала? Сомневаюсь... D9B - точно не заведется без свечей. После заводки двигателя свечи греют еще 40секунд после погасания лампочки свечей, если не ошибаюсь.
А по дымлению белым дымом, вот с ковша:
БЕЛЫЙ ДЫМ (несгоревшие углеводороды):
Холодный дизель (потеря компрессии).
Ранний впрыск (пристеночный впрыск).
Вода в топливе.
Пробило прокладку головки цилиндров.
Низкие обороты при прогреве.
Не работает цилиндр - отсутствие компрессии в нём.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*ранний вприск*-а куда крутити щоб виправити (на головку чи від?)
*А что, DW8 можно завести в холодное время без свечей(с неработающими свечами) накала?*-в мене тоЇ зими згоріли дві свечі,і в -10 я ледве завів(з 3 разу) а мотор так троЇв що просто атас.
compra
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про фари Depo vs Valeo
Аристарх писал(а):
compra
поставив піся ДТП - праву....як холодець...світить добряче, але плигає ня ямах як жаба...
Купив я оригінал Валео. Поставили наші мастера, не відрегулювали, їду так само скаче фара як жаба, щей донизу весь час світить Sad . Думаю собі чого це я тоді ДЕПО не взяв, різниця 300 грн. Почав розбиратися сам. Виявилося, що мастера не защьолкнули кулачок на двигуні-коректорі фар. Зробив сам. Зараз все ок. Лишилося відрегулювати ввечері. От так, Аристарх. Smile
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем снова доброго времени сутокSmile
Лазал в просторах интернета в поисках подиумов под колонки, и набрел на вот такое чудо:
http://www.ebay.com.au/itm/Fiat-Scudo-2007-On-JTD-multijet-driver-side-heated-wing-door-mirror-glass-right-/280861915786?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4164acba8a
Кто лазил в зеркала, скажите, при минимальной комплектации, внутри зеркала есть клеммы для подключения обогрева, или придется самому выводить и придумывать кнопку? Или они-таки подготовлены и будут греть круглый год?
ЗЫ: Прошлой зимой обходился на Скудо без подогрева зеркал, но вспоминаю зиму на жигулях во время сильного мокрого снега и не жалко потратить денег, чтобы еще раз в такую сраку не попасть...
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хз... - у меня стоит подогрев. Pardon
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто міняв передні ричаги? Ніяк не виходить вибить палець з поворотного кулака...
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rublin
Я видел как выбивают палец мастера - один отжимает рычаг ломом вниз, другой бьет по поворотному кулаку в месте входа пальца кувалдочкой. Довольно быстро вынимали. Все это на подъемнике. Технологии, старые как жигули Smile По правильному - есть съемник.
Страница 167 из 287
