пропала искра на кроме
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:15    Заголовок сообщения: пропала искра на кроме Ответить с цитатой
после замены клапанов 2-ва дня крома работала, не много но ездила,крома 2.0 карб вчера завел поехал когда сцепление отпустил машину начяло подергивать,открыл капот увидел что через крышку пошло масло. начел заводить пропала искра, подскажите может трамблер все. как что проверить на исправность?
благодарю за внимание
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сам трамблёр - идёт ток ?
а масло чего пошло ? просто так не погонит его (
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание включаю крутит значит идет?
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там центральный провод на трамплёр идёт - ( 4 на свечи +1 центральный провод ) - он под напругой ?
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как в кустарных условиях проверить?
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял лично на своём теле ! Very Happy
потому что - писали о такой проблеме - искра есть , но слабая,
вот и проверял на верняка - слабая или нет ))
но нужен второй человек - чтоб повернул ключ в замке зажигания.
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверю отпишу
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если правильно понял вынул с трамблера центральный провод наслюнил палец крутонул зажигание тока нет
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит проблема там - откуда этот провод выходит ( трампрёл лиш распределяет подачу тока из этого центрального провода)
на советском авто - всё просто - там либо катушка навернулась ,может камутатор .
а в кроме я хрен знает ...
люди которые действительно разбираются - будут вечером тут
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо подожду ,не хочу обращатся к электрику имел с ними дело застрял на месяц.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по отзывам форумчат , если электрик не очень, а твоя машина не русская - лучше его не беспокоить Very Happy
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дельный совет
