zaqwer1234 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2013 Сообщения: 110 Откуда: киев
Авто: fiat croma
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:15 Заголовок сообщения: пропала искра на кроме |
после замены клапанов 2-ва дня крома работала, не много но ездила,крома 2.0 карб вчера завел поехал когда сцепление отпустил машину начяло подергивать,открыл капот увидел что через крышку пошло масло. начел заводить пропала искра, подскажите может трамблер все. как что проверить на исправность? _________________ благодарю за внимание |
Олежан Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:21 Заголовок сообщения: |
на сам трамблёр - идёт ток ?
а масло чего пошло ? просто так не погонит его ( |
zaqwer1234 Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:24 Заголовок сообщения: |
зажигание включаю крутит значит идет? _________________ благодарю за внимание |
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:26 Заголовок сообщения: |
там центральный провод на трамплёр идёт - ( 4 на свечи +1 центральный провод ) - он под напругой ? |
zaqwer1234 Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:32 Заголовок сообщения: |
как в кустарных условиях проверить? _________________ благодарю за внимание |
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:36 Заголовок сообщения: |
проверял лично на своём теле !
потому что - писали о такой проблеме - искра есть , но слабая,
вот и проверял на верняка - слабая или нет ))
но нужен второй человек - чтоб повернул ключ в замке зажигания. |
zaqwer1234 Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:43 Заголовок сообщения: |
Сейчас проверю отпишу _________________ благодарю за внимание |
zaqwer1234 Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:54 Заголовок сообщения: |
если правильно понял вынул с трамблера центральный провод наслюнил палец крутонул зажигание тока нет _________________ благодарю за внимание |
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
значит проблема там - откуда этот провод выходит ( трампрёл лиш распределяет подачу тока из этого центрального провода)
на советском авто - всё просто - там либо катушка навернулась ,может камутатор .
а в кроме я хрен знает ...
люди которые действительно разбираются - будут вечером тут |
zaqwer1234 Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 10:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо подожду ,не хочу обращатся к электрику имел с ними дело застрял на месяц. _________________ благодарю за внимание |
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 10:02 Заголовок сообщения: |
по отзывам форумчат , если электрик не очень, а твоя машина не русская - лучше его не беспокоить  |
zaqwer1234 Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 10:04 Заголовок сообщения: |
Дельный совет _________________ благодарю за внимание |
