knocking Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
- я (ты) установлю ePER и посмотрю
или ссылку на апер
выбирай )
Nowus Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 55 Откуда: Смоленск
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 16:59 Заголовок сообщения: |
knocking писал(а): | не понял что куда
вот мой вин ZFA22500000096372 |
Вот инфа из ePer по указанному Вину:
Описание: |
207.08 KB |
Просмотрено: |
313 раз(а) |
Nowus Италолюбитель
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
А есть ли на Вашей машине сажевый фильтр я не знаю. На моей точно нет (дата выпуска 25.11.2008), сам смотрел на яме. Я вообще не понимаю, зачем их начали ставить, если и без фильтра Фиорино соответствовал нормам Евро4. И вообще, ставят ли их на двигатели 55kWt?
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
есть или нет!!!!!!!!!!!!!!!!! скажите кто то .... масло не могу выбрать изза этого!!!!!!!!!!!!!! фильтр сажевый есть или нет !!! помогите!!!!
ZFA22500000096372
Nowus Италолюбитель
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
Самый верный способ залезть под машину и посмотреть. Если между катализатором и резонатором глушителя, в районе водительского сиденья, установлена треугольная баночка - значит фильтр есть. А вообще заливайте, что рекомендовано производителем в книжке к машине!!! У меня фильтр хоть и не стоит, но производителем рекомендовано Selenia 5w30 WR pur energy, которое предназначено для авто с сажевыми фильмами.
yustar Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 280 Откуда: Луцк, Львов
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 11:18 Заголовок сообщения: |
knocking писал(а): | есть или нет!!!!!!!!!!!!!!!!! скажите кто то .... масло не могу выбрать изза этого!!!!!!!!!!!!!! фильтр сажевый есть или нет !!! помогите!!!!
ZFA22500000096372 |
Здесь кто-то писал, если евро4 значит нет сажевого....
_________________ Two beer or not two beer |
tata401 Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Возникла проблема с дворниками. При включении трут но очень шумят. Подозреваю это втулки закисли. Может кто то сталкивался с такой проблкмой ....... отзовитесь. Пробовал добраться квтулкам, не могу снять дворники, что только не пробовал, сидят мертвою
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
tata401 писал(а): | Добрый день. Возникла проблема с дворниками. При включении трут но очень шумят. Подозреваю это втулки закисли. Может кто то сталкивался с такой проблкмой ....... отзовитесь. Пробовал добраться квтулкам, не могу снять дворники, что только не пробовал, сидят мертвою |
чаще скрип идет из за омывающей жидкости(скрипят резинки по стеклу)
_________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Nowus Италолюбитель
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
tata401 писал(а): | ...не могу снять дворники, что только не пробовал, сидят мертвою |
WD-40 их полить за пару дней несколько раз, потом должны сняться. Можно попробовать съемником, например для рулевых наконечников, если он есть конечно.
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
portrain Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог. portrain-xymox
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
Я ТОЖЕ СНИМАЛ СЪЁМНИКОМ, ИНАЧЕ НИКАК...
_________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ! |
subfor Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2012 Сообщения: 58 Откуда: украине
Авто: biiper
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
Куплю Оригиннальные Колпаки!!!!
tata401 Amico
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 15:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет. Купил сьемник ( на две лапки) стоит 80 грн.
Ничего не получилось, сьемник перекашивается и соскакивает.
Наверное надо попробовать трехлаповым. Подскажите, кто каким снимал ?
SergioZh Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2012 Сообщения: 15 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Fiorino 2011
baxxter Италоманьяк
