goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 20:24 Заголовок сообщения: установка центральных замков и сигнализации |
| машину взял без Цзамков и стеклоподъемников,эконом комплектация- подскажите , как установить центр. замки, место подключения соленоидов, возможно они и стоят там, как адоптировать эту функцию и куда подключить выход на поворотники и концевики дверей к сигналке.Авто 2009г 1.3JTD
goric Италофан
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
| конструкция замка позволяет только подключить соленоид на тягу замка, при этом личинку от замка нужео отсоединить, сам замок не разбирал, хотя отверстия для контактов есть, может и поворотный механизм электро стоит, или можно его туда поставить, доки отзовитесь
Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
| нічого не треба "отсоединять" на задню дверку просто накидається тяга ЦЗ, до бокової і передніх приєднується до механізму замка ручки "з середини", зніму карти зфоткаю покажу як я робив. Трохи зайнятий.
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 14:34 Заголовок сообщения: |
вот бокова і задня двері
189.21 KB |
793 раз(а) |
321.14 KB |
752 раз(а) |
205.86 KB |
643 раз(а) |
Yuranja Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2013 Сообщения: 39 Откуда: Lviv, Ukraine
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3 MultiJet
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 00:19 Заголовок сообщения: |
Sasha_bor
Підкажіть розташування як правильно знімати карти (зокрема на передніх ) щоб нічого не пошкодити? Бо в передній пасажирській дверці не працює зовнішня ручка відкривання, здається злетів тросик. В інструкції прочитав що заклепки розшивати спецінструментом, а вмене його немає )))
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
Перш за все треба повідкручувати 2 болта під резинивими вкладками в нішах зверху карти, відкрутити нішу ручки, і шуруп з торця дверки. Карти на звичайних пластмасових заклепках, в передніх дверях вони тугіші. Я починав знімати з низу з кута біля замка. Треба підважувати карту тонкою викруткою і підставляти тряпочку щоб не подерти краску. В верхньому куті, той що від завісів є полоска типу липучка і пластмасова защелка від карти в корпус дверки.
По поводу ручки може злетіти тяга замка. Якщо при закритті-відкритті ключем замок не клацає - то вона. Знімете карту буде все ясно.
Yuranja Amico
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 04:51 Заголовок сообщения: |
Дякую велике,буду пробувати.
Зверху і в ручці шурупи повідкручував, а вона всеодно на мертво тримається, от і налякався щось пошкодити, думав може дійсно треба спецінструмент ))
А зовнішнього замка на тій дверці немає (пасажирська).
словом ще раз дякую!
goric Италофан
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
| подскажите , как по заводу ставится контактные пары на боковую дверь, на центральный замок, есть заглушки и в передней и задней части двери
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 01:00 Заголовок сообщения: |
| Сзади.
