установка центральных замков и сигнализации
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:24    Заголовок сообщения: установка центральных замков и сигнализации Ответить с цитатой
машину взял без Цзамков и стеклоподъемников,эконом комплектация- подскажите , как установить центр. замки, место подключения соленоидов, возможно они и стоят там, как адоптировать эту функцию и куда подключить выход на поворотники и концевики дверей к сигналке.Авто 2009г 1.3JTD
goric
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конструкция замка позволяет только подключить соленоид на тягу замка, при этом личинку от замка нужео отсоединить, сам замок не разбирал, хотя отверстия для контактов есть, может и поворотный механизм электро стоит, или можно его туда поставить, доки отзовитесь
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нічого не треба "отсоединять" на задню дверку просто накидається тяга ЦЗ, до бокової і передніх приєднується до механізму замка ручки "з середини", зніму карти зфоткаю покажу як я робив. Трохи зайнятий.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот бокова і задня двері
 Просмотрено:  818 раз(а)
 Просмотрено:  775 раз(а)
 Просмотрено:  664 раз(а)
Yuranja
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor
Підкажіть розташування як правильно знімати карти (зокрема на передніх ) щоб нічого не пошкодити? Бо в передній пасажирській дверці не працює зовнішня ручка відкривання, здається злетів тросик. В інструкції прочитав що заклепки розшивати спецінструментом, а вмене його немає )))
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перш за все треба повідкручувати 2 болта під резинивими вкладками в нішах зверху карти, відкрутити нішу ручки, і шуруп з торця дверки. Карти на звичайних пластмасових заклепках, в передніх дверях вони тугіші. Я починав знімати з низу з кута біля замка. Треба підважувати карту тонкою викруткою і підставляти тряпочку щоб не подерти краску. В верхньому куті, той що від завісів є полоска типу липучка і пластмасова защелка від карти в корпус дверки.
По поводу ручки може злетіти тяга замка. Якщо при закритті-відкритті ключем замок не клацає - то вона. Знімете карту буде все ясно.
Yuranja
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую велике,буду пробувати.
Зверху і в ручці шурупи повідкручував, а вона всеодно на мертво тримається, от і налякався щось пошкодити, думав може дійсно треба спецінструмент ))
А зовнішнього замка на тій дверці немає (пасажирська).
словом ще раз дякую!
goric
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите , как по заводу ставится контактные пары на боковую дверь, на центральный замок, есть заглушки и в передней и задней части двери
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сзади.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
