Нужна помощь Brava 1.4 1997 не заводится
bravoblr
Авто: Fiat Bravo 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Нужна помощь Brava 1.4 1997 не заводится Ответить с цитатой
Авто: Brava 1.4 1997 12v 80hp
Описание проблемы:
Авто периодически не заводится:
При попытке завести, стартер крутит отлично но машина не заводится. иногда помогает резко бросить сцепление, либо если подтолкнуть и завести со 2ой передачи. Случается когда обычно постоит более часа. Когда ездишь и не надолго глушишь то все в порядке.
Зажигание, свечи, генератор в порядке.
Как поехал на СТО, то всё в порядке, говорят заводилась у них всегда, и разводят руками.
Помогите! С чего начать?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулятор давления топлива
bravoblr
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно как нибудь самому продиагностировать?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкинь заведомо рабочий.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
bravoblr
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где бы его найти Sad , снять его самому не сложно, где он стоит?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bravoblr,есть варианты попроще...при запуске,если авто не заводится попроси помощника включить стартер а сам глянь распыляет ли форсунка бенз,если бенз есть то соответственно проверь наличие искры-сними вв провод и при пуске поднеси но не прикасай к массе машины-искра должна быть синего цвета и хорошо щелкать,если желтая и еле стрекочет то скорее всего накрылся ДПКВ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ДПКВ накрылся, ни искры-никакой, ни щелкания форсунки не будет.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо бы уточнить что происходит на самом деле.
Менять наобум наборы деталей успееться.
С искры начинать надо.
Есть ли искра когда не заводиться?
Напряжение при прокрутке постоявшего, холодного мотора становиться чуток меньше и искра может в этот момент не появиться.
Соотвественно, при отсутсвии искры, форсунки работать не будут.
При запуске с толкача стартер отключен и напряжение выше.
Исра появляеться, авто заводиться.
Авто заводиться, генератор еще напряжение больше делает.
Катайся сколько угодно.
ДПКВ может и не совсем накрыться.
Зазорчик увеличился, магнитик ослабел.
Вот уже все и на грани.
Исправная искра "жирненькая" и легко, с треском, пробивает воздушный зазор в 10мм.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От зазора в ДПКВ размер искры как зависит? Вроде- никак, или есть, или нет. Хотя- посмотреть и снять опилки не повредит.
