зазор между рессорой и отбойником
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:42    Заголовок сообщения: зазор между рессорой и отбойником Ответить с цитатой
доброго времени суток подскажите пожалуйста какой зазор должен быть между новым отбойником и рессорой,так-как я поставил новые отбойники и зазор получился примерно 2-3 сантиметра какой должен быть зазор по мурзилке нигде немогу найти
 Просмотрено:  530 раз(а)
 Просмотрено:  492 раз(а)
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13
Смотрите на здоровье:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=722763#722763
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зазор специально увеличил на 5-6 см (путём обрезания отбойников) - стало мягче без груза. А то как телега тарахтела на каждой ямке. На управляемость не влияет нисколько.
Madgamers
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько стоят отбойники????
USD
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://buscentr.com.ua/item/17943/
Питання: це відбійники чи пружинні елементи? Томущо на інших форумах стверджують що це всетаки допоміжні пружинні елементи. Без їх в панорамах які часто возять вантаж просідають задні ресори. В мене Карго, купив машину з вже жахливими відбіниками, відірвав по два кільця на кожному, залишилось півтора. Важкого нічого не вожу, але всетаки якщо це пружинний елемент то вважаю що треба їх поставити. Хто що скаже?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отбойник с рессорой один элемент подвески.Разбитость,укороченость нарушает ее целостность все снежает ресурс рессоры и сайлентблоков.Стоимость самого отбойника и работ копеечная в сравнении с рессорой.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал отбойники по 170 грн штука ,,,пара 340 грн заплатил
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю как у вас а в панорамах бензобак находится под автомобилем и если отбойники подрезать то зазор клиренс от земли до бензобака станет ниже чем спереди автомобиля до выхлопного коллектора,а дороги у нас не очень баком зацепить раз плюнуть,перед этим у меня было добло панорама 2003 года там рессоры были ужасно просевшие,так я ставил оригинальный фиатовский подкоренной лист,у гонщиков купил за 100грн пару в какойто из тем раньше я даже фото бирки листа вылаживал с щтрих-кодом и серийным номером,а насчет того что это элемент упругой подвески так наверное так и есть так-как 8 мешков картошки в багажнике машину полностью садило на отбойники но от этого она жоще не ставала
