Ближний свет фар от сегодня за городом
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще, Международная Конвенции про дорожное движение
Статья 32 Условия использования фонарей
4. Противотуманные фонари могут быть включены только во время
густого тумана, снегопада, сильного дождя или в аналогичных
условиях, что касается передних противотуманных фонарей, то они
могут также использоваться вместо фонарей ближнего света.
Национальное законодательство может разрешить одновременное
включение передних противотуманных фонарей и фонарей ближнего
света, а также включение передних противотуманных фонарей на узких
извилистых дорогах.
То есть противотуманки можно использовать вместо ДХО
Perepic
...а в итоге попадёшь на компенсацию ВСЕХ издержек по суду и штраф.
это если вдруг попадётся инспектор, у которого будет время и вдохновение.
и по текущему вопросу:
я вот не понимаю: скурить пачку в день за более чем 10 грн - это нормально, а включить ближний свет - высокий расход, дорогие лампочки и бла-бла-бла...
зачем машину было покупать, если хорошие лампы 120 грн раз в два года - это ДОРОГО?
100 грамм на 100 км - это вафли как вырос расход? а каждый день в пробке выжигать бенз вёдрами - нормально Smile
идите в жёппу, "товарищи", надеюсь вскорости жаба вас всех таки передушит насмерть Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Perepic
Объясняю для непонятливых. Галогенки, которые стоят у меня, стоят прим. 250 грн комплект. И менять их так геморно что просто ппц. По хорошему, бампер снимать надо. Вобщем, не бюджетно ни разу получается. Это первая причина. Постоянно горящий головной свет = 2-3 мес и замена ламп. Проверено. А это значит, что пару дней придется ездить НОЧЬЮ одноглазым, что совсем не гуд.
Ну и третья причина, фактически, туманки заменяют ДХО, размещены там же, светят туда же. Нафига мне головной свет жечь? Он ночью пригодится.
Насчет судов, проходили, знаем. Издержек там совсем чуть. Госпошлина за рассмотрение, и то не помню платил ли я ее. А вот насчет штрафа, очень сомневаюсь. Отсутствие ДХО нужно доказать. Без этого протокол обжалуется в суде просто на раз. Явное нарушение процессуальных норм ГПК.
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Для протокола нужны основания. Я утверждаю, ДХО в моем авто предусмотрены конструкцией и совмещены с туманками, в данный момент, включены. Нарушения ПДД по части световых приборов нет. Инспектор на дороге будет делать экспертизу чтоб выяснить действительно ли предусмотрены? Так я не позволю, у него нет на это полномочий и необходимых знаний. Пусть составляет протокол, если хочет. Я к нему приложу свою объяснительную и фото включенных туманок. Без заключения экспертизы, любой суд сочтет обвинение нобоснованным. Кроме того, если строго следовать процессуальному кодексу, инспектор вообще не имеет права выносить реение в таком случае, потому что дело не было всесторонне рассмотрено.
так саме то що даЇвці не експерти,і стверджувати вони неможуть,а беруть на понт.В мене був такий випадок- спиняє мене ДАЙ а я без сідушок (ну треба було дещо перевести) і каже- це переобладнання,це штраф. І написав на мене протокол де в поясненні я дописав- що* співробітник ДАї не є експертом в даній галузі і відповідно неможе виносити такі висновки* Того протоколу я по сей день невиджу...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это смотри какие лампы.
для непонятливых: 2 года и замена. проверено.
замена галогенок в фаре через снятие бампера? чтот я не понял нифига...
а если в допах они такие дорогие и так геморно менять - то зачем же ж их жечь? снова не понял Laughing
а вот теперь давай для непонятливых Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам сегодня забирая машину со стоянки, перезвонил ребятам в ГАИ и спросил когда и где включать свет: с сегодняшнего дня или с 15 октября, и за городом или везде. Всё культурно объяснили. Но кроме меня за городом видел только одну машину со включеным светом. Sad
И, таки да, в полкилометре от выезда из города (уже вне населённого пункта) стоял патруль ГАИ и собирал урожай Sad
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Perepic
+1!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да, замена ламп через снятие бампера. Добро пожаловать в мир современных авто Smile
Есть правда способ для длинноруких проктологов, можно через арку достать, но там подкапотное всеравно разбирать и аккумулятор снимать с блоком предохранителей. Рено меган 2-го поколения. Вот так.
ПыСы: это я про головной ближний свет если не понятно, туманки меняются за 2 минуты с ямы.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
йоптвайу...вот это гинекология для начинающих...
и это, я не про то, что кому включать - каждый полирует шляпу как сам себе хочет, а про сами сопли в текстовом виде Smile
в случае с меганом - та конечно лучше палить допы! по всем понятиям дешевле обходится. но это конкретный частный случай, не так ли?
а в случае со среднестатистическим италоломом - о чём, вашпе, сопли жуются? и начинаем жевать сопли и прилепливать диодные ленты? а не проще ли включить головной свет? Laughing
ты ж почитай аргументы против:
а) дорогие лампы! (100-200 грн пара на год минимум, такой минимум, что должны гореть круглосуточно)
б) сильно растёт расход (нагружается мотор)! ага, прям больше нагружается, чем летом при кондее Laughing
ну не смешно?
malam
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно это. Я живу и езжу в Европе. В Германии четко сказано, что ДХО или ближний свет фар ОБЯЗАТЕЛЕН при плохой погоде. Но и при нормальной погоде 80% автомобилей едут с включенным светом. Я кстати тоже. В чехии свет вообще всегда обязателен. Но никто при этом не возмущается. Машину обозначенную светом на дороге лучше видно. Так что мне непонятно почему свет обязателен только зимой.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выехал на трассу включил свет ( птф если есть, или ближний) это у меня на автомате в независимости от времени года, погоды и законов, еще ни разу не пришлось сожалеть об этом. лампочки живут год... при том что ежедневно тратится на бенз 150-200грн. цена лампочек просто смехотворна.
п. с. начните считать еще и износ гены и износ акума, про проводку я вообще молчу Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда возникло 15-е октября?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сёдня у себя ехал по трасе(выезжал с Алчевска) останавливают дончане.говорит нарушаем
-я!чё нарушаю
-он!ближний в не населёного не включил
-я!для меня с выезда с Алчевска населёный не закончился(а знака то нет)
-он!счастливого пути!! Very Happy
и дело то не в экономии,а часто забываешь включать.если бы они придумали с 1 октября везде ездить с включёным ближним,то было бы проще!! Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное с началом отопительного сезона! Laughing
У нас в стране всё начинается или с первого, или с пятнадцатого. Ну или с понедельника! Laughing
Legion
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное теперь не забывать,а то как всегда постоянно включаешь,а стоит один раз промаргать и здрасьте))))
Страница 2 из 3
