Метки ГРМ
djamba
Авто: Fiat Regata 1.9 DS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Метки ГРМ Ответить с цитатой
Помогите найти все метки для выставления ГРМ на Фиате Регате 1,9 дизель,движок 149A1.000.Не могу найти метку на маховике внизу.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что метка на маховике вверху - под термостатом окошко на коробке.
если маховик поставлен правильно (а не на 180°), то при ВМТ 1 и 4 горшков напротив надписи "0°" на коробке (надо почистить окошко от грязи - тогда видно) будет точка на маховике, типа намечено мелким сверлом.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Окт 01, 2013 15:25), всего редактировалось 1 раз
djamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим разобрался,с чем совместить прорезь шкива коленчатого вала?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то веселенькое.
На маховике метка одна, а на шкиве коленвала другая и их надо совмещать.
djamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Что то веселенькое.
Я не могу найти с чем совместить метку шкива колевала.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит не разобрался...
на шкиве колена и на маховике одна и та же метка - ВМТ.
и если маховик поставил в 0°, то шкив автоматически уже совмещён. с чем - это второй вопрос.
не всегда со стороны шкива есть ответка для совмещения: у кого пластина с тремя зубцами, у кого на крышке ГРМ метки, только крышка не у всех есть...
обычно используется для проверки и регулировки УОЗ.
тебе метка для чего? просто чтоб была или выставить ГРМ?
ГРМ знаешь как выставлять?
djamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы устанавливаем ремень привода.На распредвале и ТНВД метки мы нашли,теперь задача установить коленчатый вал на ВМТ.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Окт 01, 2013 15:24), всего редактировалось 1 раз
djamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем сейчас пойду разбираться,отпишусь.
djamba
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо,за помощь Laughing
