djamba Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 86 Откуда: Веселое,Запорожская обл.
Авто: Fiat Regata 1.9 DS
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 14:18 Заголовок сообщения: Метки ГРМ |
Помогите найти все метки для выставления ГРМ на Фиате Регате 1,9 дизель,движок 149A1.000.Не могу найти метку на маховике внизу. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 14:28 Заголовок сообщения: |
дело в том, что метка на маховике вверху - под термостатом окошко на коробке.
если маховик поставлен правильно (а не на 180°), то при ВМТ 1 и 4 горшков напротив надписи "0°" на коробке (надо почистить окошко от грязи - тогда видно) будет точка на маховике, типа намечено мелким сверлом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Окт 01, 2013 15:25), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | дело в том, что метка на маховике вверху - под термостатом окошко на коробке.
если маховик поставлен правильно (а не на 180°), то при ВМТ 1 и 4 горшков напротив надписи "0°" на коробке (надо почистить окошко от грязи - тогда видно) будет точка на маховике, типа намечено мелким сверлом. |
С этим разобрался,с чем совместить прорезь шкива коленчатого вала? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 15:07 Заголовок сообщения: |
Что то веселенькое.
На маховике метка одна, а на шкиве коленвала другая и их надо совмещать. |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 15:11 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Что то веселенькое.
Я не могу найти с чем совместить метку шкива колевала. |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 15:13 Заголовок сообщения: |
djamba писал(а): | CreAtoR писал(а): | дело в том, что метка на маховике вверху - под термостатом окошко на коробке.
значит не разобрался...
на шкиве колена и на маховике одна и та же метка - ВМТ.
и если маховик поставил в 0°, то шкив автоматически уже совмещён. с чем - это второй вопрос.
не всегда со стороны шкива есть ответка для совмещения: у кого пластина с тремя зубцами, у кого на крышке ГРМ метки, только крышка не у всех есть...
обычно используется для проверки и регулировки УОЗ.
тебе метка для чего? просто чтоб была или выставить ГРМ?
ГРМ знаешь как выставлять? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 15:18 Заголовок сообщения: |
Мы устанавливаем ремень привода.На распредвале и ТНВД метки мы нашли,теперь задача установить коленчатый вал на ВМТ. |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 15:19 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Окт 01, 2013 15:24), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 15:21 Заголовок сообщения: |
В общем сейчас пойду разбираться,отпишусь. |
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 16:31 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо,за помощь  |
