Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 07:15 Заголовок сообщения: |
Не, до пожара... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 08:43 Заголовок сообщения: |
Хороший у нас форум. 3 страницы стеба, а потом реальная помощь начинается. _________________
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 08:59 Заголовок сообщения: |
Не три, а только 1 и 2 десятых. А как иначе отвечать на такое решение с предохранителем? А что касаемо фонарей и СТОП и З/Х, то все уже написано. Мало? Уговаривать не обходить сгорающий предохранитель гвоздем, а искать причину?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пн Сен 30, 2013 10:16), всего редактировалось 1 раз |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 09:05 Заголовок сообщения: |
Ничего... пожар все исправит))) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 09:12 Заголовок сообщения: |
Макс Альф
Действительно с таким не шутят! рой проводку! _________________
Героям Слава! |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
не забудь положить в машину огнетушитель, он весьма скоро тебе пригодится  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
power Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
надо бы задуматься насчёт сгоревших предохранителей, а то придётся открывать новую тему о сгоревшей по непонятной причине машине... _________________
Макс Альф Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2013 Сообщения: 129 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT Tempra '95
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 21:54 Заголовок сообщения: |
Дело вот в чем - когда опускаешь блог с предохранителями (там защелка и потом блок опускается) то что то там искрит, и предохранитель сгорает (именно который идет на стопы и сигнал), нужно было откидывать провод от АКБ. Надо попробывать откинуть АКБ вставить нормальный предохранитель и тогда покататься. + еще затекает вода и задние фонари. Чесно я просто заморачиватся не хотел с АКБ... _________________ Linkum |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
Макс Альф
если у тебя там искрит и сгорает предохранитель,то там КЗ!!!
разбирайся с проводкой!! _________________ Бортовик Темпра |
rusheshnik Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
Макс Альф
Удачно тебе потушить машину
А если чесно пока не поздно отдай её на разборку - хоть толк будет |
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
у вас когда нибудь машина горела ???? ТС проверь проводку ,а остальным - шутки дикие. _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
Макс Альф Италофан
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 10:34 Заголовок сообщения: |
| rusheshnik писал(а): | Макс Альф
А если чесно пока не поздно отдай её на разборку - хоть толк будет | Лутше себя на органы отдай петушок. _________________ Linkum |
titan Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
Макс Альф
Да не реагируй так резко, ато модеры в баню отправят
если короткое на панели предохранителей, это очень и очень стрёмно!
вставляя туда "гвоздь" ты реально провоцируешь пожар, проверь проводку до лягушки под педалью и отнеё к фонарям иначе.....  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 12:54 Заголовок сообщения: |
| Макс Альф писал(а): | Разобрался - сгорел предохранитель + плохие контакты в самих стопах. Почистил, поменял предохранитель, поставил а он снова сгорел и так 3 раза. Скрутил предохранитель медной проволокой, так думаю навечно . |
всё правильно сделал!
ждём с нетерпением новую тему от тебя: "в салоне воняет горелой проводкой, што делать?"
если нет своих мозгов - слушай что тебе говорят старшие (по опыту).
бо при таких "тюнингах" электрики машина таки имеет все шансы сгореть на ходу.
а после уже сам поймёшь кто оказался пiвником
ЗЫ: недавно заезжал бобик с диагнозом: воняет горелым при длительном нажатии педали тормоза и горит сервисный пред (что очень напрягало человека в пробках - машина тухнет наглухо, пока не поменяешь той пред под капотом). а он там 20А.
диагноз: при нажатии педали тормоза светят всего две лампы по 21W и при этом "всего" 14А...вместо расчётных 3А.
так вот, предыдущий "владелец" того бобика не стал морочить себе голову от чего у него горит штатный пред 10А на стопы, а просто поставил туда тридцатку. и всё. и так и продал авто.
в итоге под приборкой не проводка, а плавленый сырок, налипший на провода от жабки...
долго пришлось возиться пока нашёл откуда ноги растут (подпишись на подробности всего за 19.99 грн. прямо сейчас!).
кстати: а передние стопы хоть нормально работают? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Макс Альф Италофан
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
| titan писал(а): | Макс Альф
вставляя туда "гвоздь" ты реально провоцируешь пожар, проверь проводку до лягушки под педалью и отнеё к фонарям иначе.....  | про пожар я понял, а про машину на разборку нет! Пусть заплатит за нее и потом сдает куда хочет. CreAtoR я передние стопы снял  _________________ Linkum |
