Не горят задние стопы
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, до пожара...
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший у нас форум. 3 страницы стеба, а потом реальная помощь начинается.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не три, а только 1 и 2 десятых. А как иначе отвечать на такое решение с предохранителем? А что касаемо фонарей и СТОП и З/Х, то все уже написано. Мало? Уговаривать не обходить сгорающий предохранитель гвоздем, а искать причину?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пн Сен 30, 2013 10:16), всего редактировалось 1 раз
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего... пожар все исправит)))
titan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
Действительно с таким не шутят! рой проводку!
Героям Слава!
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забудь положить в машину огнетушитель, он весьма скоро тебе пригодится Fool
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо бы задуматься насчёт сгоревших предохранителей, а то придётся открывать новую тему о сгоревшей по непонятной причине машине...
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело вот в чем - когда опускаешь блог с предохранителями (там защелка и потом блок опускается) то что то там искрит, и предохранитель сгорает (именно который идет на стопы и сигнал), нужно было откидывать провод от АКБ. Надо попробывать откинуть АКБ вставить нормальный предохранитель и тогда покататься. + еще затекает вода и задние фонари. Чесно я просто заморачиватся не хотел с АКБ...
Linkum
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
если у тебя там искрит и сгорает предохранитель,то там КЗ!!!
разбирайся с проводкой!!
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
Удачно тебе потушить машину
А если чесно пока не поздно отдай её на разборку - хоть толк будет
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас когда нибудь машина горела ???? ТС проверь проводку ,а остальным - шутки дикие.
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rusheshnik писал(а):
Макс Альф
Лутше себя на органы отдай петушок.
Linkum
titan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
Да не реагируй так резко, ато модеры в баню отправят Very Happy
если короткое на панели предохранителей, это очень и очень стрёмно!
вставляя туда "гвоздь" ты реально провоцируешь пожар, проверь проводку до лягушки под педалью и отнеё к фонарям иначе..... Bomb
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф писал(а):
Разобрался - сгорел предохранитель + плохие контакты в самих стопах. Почистил, поменял предохранитель, поставил а он снова сгорел и так 3 раза. Скрутил предохранитель медной проволокой, так думаю навечно Very Happy.
всё правильно сделал!
ждём с нетерпением новую тему от тебя: "в салоне воняет горелой проводкой, што делать?"
если нет своих мозгов - слушай что тебе говорят старшие (по опыту).
бо при таких "тюнингах" электрики машина таки имеет все шансы сгореть на ходу.
а после уже сам поймёшь кто оказался пiвником Wink
ЗЫ: недавно заезжал бобик с диагнозом: воняет горелым при длительном нажатии педали тормоза и горит сервисный пред (что очень напрягало человека в пробках - машина тухнет наглухо, пока не поменяешь той пред под капотом). а он там 20А.
диагноз: при нажатии педали тормоза светят всего две лампы по 21W и при этом "всего" 14А...вместо расчётных 3А.
так вот, предыдущий "владелец" того бобика не стал морочить себе голову от чего у него горит штатный пред 10А на стопы, а просто поставил туда тридцатку. и всё. и так и продал авто.
в итоге под приборкой не проводка, а плавленый сырок, налипший на провода от жабки...
долго пришлось возиться пока нашёл откуда ноги растут (подпишись на подробности всего за 19.99 грн. прямо сейчас!).
кстати: а передние стопы хоть нормально работают?
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan писал(а):
Макс Альф
про пожар я понял, а про машину на разборку нет! Пусть заплатит за нее и потом сдает куда хочет. CreAtoR я передние стопы снял Laughing
Linkum
Страница 2 из 3
