гц5кк Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 105 Откуда: UA Chernigov
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
нет трубочки милиметра 3 в диаметра с левой и с правой стороны прям в нишу запаски выходят))) Завтра сфоткаю |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
3мм — это как раз похоже на провода, пластиковые трубки, применяемые на Темпре, толще _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
гц5кк Италофан
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
Вот и не сфоткаю попал в дтп машину не раньше понедельника заберу со штрафплощадки((( повреждений нет вобще и пешеход живой остался |
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 21:43 Заголовок сообщения: |
да ты, я смотрю, любитель кегли посшибать?  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
гц5кк Италофан
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | да ты, я смотрю, любитель кегли посшибать?  | не смешно парень с синдроном дауна оказался и был в неадеквате |
Shimano Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 92 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | гц5кк
да не чё он не напичкан!!
ДПКВ и на том и на этом движке
ДТВВ и на том и на этом( на монике он в самом монике)
ДТОЖ есть и на 1.6 и на 2.0.
камутатор есть везде
ДПДЗ есть везде!!
а единственое на 2.0 4 форсунки,а на 1.6 одна!!
вот так выглядел мой двиг. |
С последним пунктом не согласен. У меня на 1.6 стоит 4 форсунки. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 17:36 Заголовок сообщения: |
Shimano писал(а): | =aleks= писал(а): | гц5кк
ДПДЗ есть везде!!
С последним пунктом не согласен. У меня на 1.6 стоит 4 форсунки. | это редкость.и я описывал разницу между полным инжектором и моником!! _________________ Бортовик Темпра |
гц5кк Италофан
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
Кто знает где стоит кнопка аварийного выключателя бензонасоса? |
гц5кк Италофан
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
не иначе колхоз якысь!!
"гц5кк" а тебе в заподло на яме отследить куда эти трубочки идут??
гц5кк Италофан
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
нет у меня ямы, но если попаду я обезательно отслежу! |
Linzometr Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 155 Откуда: Севастополь
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
Единственное что на ум приходит гидрокорректор фар колхозили,у заводского трубки по днищу идут от корректора на балке задней. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат |
гц5кк Италофан
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 16:54 Заголовок сообщения: |
Может кто сталкивался ЭБУ weber iaw wf4s1, чем прочитать ошибки? кучу софта перепробывал не смог его прочесть... |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 16:58 Заголовок сообщения: |
гц5кк писал(а): | Может кто сталкивался ЭБУ weber iaw wf4s1, чем прочитать ошибки? кучу софта перепробывал не смог его прочесть... | зачем??
там ошибки стираются при каждом выключении зажигания.
все датчики можно проверить с помощью тестера!!
есть проблему по работе движка говори решим!!  _________________ Бортовик Темпра |
гц5кк Италофан
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 17:01 Заголовок сообщения: |
есть проблемы, на бензине не работает только газ что там колхозили одному богу известно... лампочка ошибки впрыска не горит снял панель заменил ее толку 0... там где тоит реле бензонасоса 2 релюхи, одна стоит во второй перемычки стоят... че с датчиками не извесно вот хотел ошибки прочесть и посмотреть с чего начать... |
