Fiat tempra 2.0 инжектор
гц5кк
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет трубочки милиметра 3 в диаметра с левой и с правой стороны прям в нишу запаски выходят))) Завтра сфоткаю
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3мм — это как раз похоже на провода, пластиковые трубки, применяемые на Темпре, толще
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и не сфоткаю попал в дтп машину не раньше понедельника заберу со штрафплощадки((( повреждений нет вобще и пешеход живой остался
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ты, я смотрю, любитель кегли посшибать? Mr. Green
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не смешно парень с синдроном дауна оказался и был в неадеквате
Shimano
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
гц5кк
да не чё он не напичкан!!
ДПКВ и на том и на этом движке
ДТВВ и на том и на этом( на монике он в самом монике)
ДТОЖ есть и на 1.6 и на 2.0.
камутатор есть везде
ДПДЗ есть везде!!
а единственое на 2.0 4 форсунки,а на 1.6 одна!!
вот так выглядел мой двиг.
С последним пунктом не согласен. У меня на 1.6 стоит 4 форсунки.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shimano писал(а):
=aleks= писал(а):
гц5кк
ДПДЗ есть везде!!
это редкость.и я описывал разницу между полным инжектором и моником!!
гц5кк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает где стоит кнопка аварийного выключателя бензонасоса?
гц5кк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк писал(а):
А не в курсе в багажнике где запаска тоненькие
трубочки по бокам выходят прозрачные это что?
Вот фото так и не разобрался как вставить нормально картинку
http://ipicture.ru/uploads/20130929/d5RbSYr1.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20130929/SsC5M04S.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20130929/aWVsl5v2.jpg
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не иначе колхоз якысь!!
"гц5кк" а тебе в заподло на яме отследить куда эти трубочки идут??
Evil or Very Mad
гц5кк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет у меня ямы, но если попаду я обезательно отслежу!
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное что на ум приходит гидрокорректор фар колхозили,у заводского трубки по днищу идут от корректора на балке задней.
если руки не для скуки-покупай фиат
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто сталкивался ЭБУ weber iaw wf4s1, чем прочитать ошибки? кучу софта перепробывал не смог его прочесть...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем??
там ошибки стираются при каждом выключении зажигания.
все датчики можно проверить с помощью тестера!!
есть проблему по работе движка говори решим!! Smile
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть проблемы, на бензине не работает только газ что там колхозили одному богу известно... лампочка ошибки впрыска не горит снял панель заменил ее толку 0... там где тоит реле бензонасоса 2 релюхи, одна стоит во второй перемычки стоят... че с датчиками не извесно вот хотел ошибки прочесть и посмотреть с чего начать...
Страница 2 из 5
