sonik2 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 09:48 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | ну и чего томим? А рассказать? | на абс они шили ,к стате включаю зажиганин горит лампа на абс почему? |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
sonik2 писал(а): | мужики как не страно но всьо работает но они меня смущают |
так если горит АБС, то как оно может работать, к таму же с оборванными провадами. |
sonik2 Италофан
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
мужики скиснет фотку на датчики тормазных колодках _________________ И тут
Остапа понесло " |
evovka Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 19:16 Заголовок сообщения: |
может датчики АБС, а не колодок? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
Датчик торм. колодки простой до соплей- провод в массе материала накладки, которая со временем изнашивается и проводник это начинает замыкаться на массу. торчит прямо из тела колодки. Это- самый простой. Есть сложнее?
Если речь о датчике АБС, то он к колодкам не касаем. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sonik2 Италофан
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
а можно фотку как это сделать _________________ И тут
Остапа понесло " |
sonik2 Италофан
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
снял датчик уровня масло там должны идти 2 пластины их там нет в место пластин два провада если их замкнуть лампочка на уровень потухнет? _________________ И тут
Остапа понесло " |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 00:53 Заголовок сообщения: |
sonik2 писал(а): | снял датчик уровня масло там должны идти 2 пластины их там нет в место пластин два провада если их замкнуть лампочка на уровень потухнет? |
там биметалл пластины и вокруг низ обмотка из нихромовой проволоки
если это дело в масле то нагрева не хватает разомкнуть пластины
если уровень масла мал то нагрев проволокой вызывает размыкание биметалла
ставь резистор 18 Ом 2 Вт и будет тебе Щасье _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
