електрика на фиат кроме 1987 турбо инжектор
На страницу Пред.  1, 2
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
ну и чего томим? А рассказать?
на абс они шили ,к стате включаю зажиганин горит лампа на абс почему?
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2 писал(а):
мужики как не страно но всьо работает но они меня смущают
так если горит АБС, то как оно может работать, к таму же с оборванными провадами.
sonik2
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики скиснет фотку на датчики тормазных колодках
И тут
Остапа понесло "
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может датчики АБС, а не колодок?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик торм. колодки простой до соплей- провод в массе материала накладки, которая со временем изнашивается и проводник это начинает замыкаться на массу. торчит прямо из тела колодки. Это- самый простой. Есть сложнее?
Если речь о датчике АБС, то он к колодкам не касаем.
sonik2
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно фотку как это сделать
И тут
Остапа понесло "
sonik2
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял датчик уровня масло там должны идти 2 пластины их там нет в место пластин два провада если их замкнуть лампочка на уровень потухнет?
И тут
Остапа понесло "
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там биметалл пластины и вокруг низ обмотка из нихромовой проволоки
если это дело в масле то нагрева не хватает разомкнуть пластины
если уровень масла мал то нагрев проволокой вызывает размыкание биметалла
ставь резистор 18 Ом 2 Вт и будет тебе Щасье
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
